Vergaserschieber wie zusammenbauen?
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Leute, es geht um die Vergaserschieber der 4L0
Wenn man in den Schieber schaut, sieht man 4 Löcher: 2x Schraube, 1x Nadel, 1x UNKLAR.
Man kann den Gaszughalter jetzt so einbauen, dass das UNKLAR Loch verschlossen ist, oder so, dass das Loch offen ist.
Wie ist es richtig?
Loch zu
Loch zu
Blick in den Schieber von oben
Schieber von Unten.
Schieber von Unten.
Gaszughalter Einbauvariante 1
Gaszughalter Einbauvariante 2
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Darüber habe ich auch schon mal schwer nachgedacht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das offene Loch das Luftpolster über dem Schieber ausgleichen soll. Damit man beim aufziehen keine Luft zusammenschieben muss, und damit beim zumachen kein Unterdruck den Schieber festhält. Also macht es Sinn, das Loch offen zu lassen.
Das war auch meine Schlussfolgerung.
fraenki-dresden
Jepp, das klingt plausibel. Ich habe mal bei den 28er Vergasern der Lufis nachgesehen, die haben auch das Loch, allerdings sind die Gewindelöcher unsymetrisch angeordnet, so dass sie nur richtig zusammengebaut werden können.
Holli hatte mal von Vergasern bei der 500er berichtet, dass da im Schieber auf der Luftfilterseite ein Loch ist. Dann wird also die Luft durch dieses Loch und das Loch am Boden durch den Schieber durch angesaugt. Das führt zu einer Abmagerung bei wenig Gas.
RD 125 '75
