Zylinder für Rd350LC
Kann mir jemand sagen wo es Zylindersatz inc. Kolben für eine RD350LC zu kaufen gibt?
Ohhh ... da wirst Du wohl selber suchen müssen. Wenn es wirklich jemanden (Händler) gäbe, dann wäre der sicher schon leer gekauft. Die Dinger sind selbst gebraucht in guten Zustand wirklich selten. Die meisten die ich so sehe sind entweder Schrott ("getunt"), in hohem Übermaß oder einfach völlig überteuert. Meist kommt alles drei zusammen. Da sieht es mit den 250er Zylindern besser aus.
- zinnoberrot
Frank Beelitz
Richard, wenn eine kleine 1 oder I in einem Kreis am Ansaugkanal ist, dann ist es eine 46PS Version. Steht nur 4L0 da, dann sind es 49PS Zylinder. Die haben im Auslasskanal auch noch eine kleine Nase als zusätzlichen Vorauslass.
rensch1095
Hi Martin
Ich hab die zylinder gefunden
ist momentan noch unordentlicher bei mir als lange zeit vorher weil ich tatsächlich dabei bin alles hierher an einen platz zu holen,und darum vieles in kisten gestapelt rumsteht....da die eigene werkstatt bald fertig ist bin ich dabei die anderen lager aufzulösen
du hast ne pm,aber ich konnte keine pics anhängen weil sie zu groß sind...
Es sind wohl nach Uwes beschreibung 4lo zylinder,das steht erhaben an den membrankästen drauf...und die haben im auslaß oben eine kleine rundung...allerdings sind die schon auf 65,5 mm gebohrt...ein kolben fühlt sich noch gut stramm an aber der 2. fehlt und die reste kleben im zylinder
.... dann hab ich noch im fundus einen zylinder der den 4lo zylindern ähnlich sieht,aber das ist ein teil also beide zylis in einem gegossen und keine membran und auch keine stahlbuchse sondern beschichtete laufbahn...keine ahnung mehr wo und wann ich den mal gebeutet hatte...der RD 350 lc kopf den ich habe paßt da auch drauf aber der wasseranschluß ist dem zylinder im weg
- stullefumi
[/align]
