Zylinder für Rd350LC
martini
Beitrag von martini »
Kann mir jemand sagen wo es Zylindersatz inc. Kolben für eine RD350LC zu kaufen gibt?
Ohhh ... da wirst Du wohl selber suchen müssen. Wenn es wirklich jemanden (Händler) gäbe, dann wäre der sicher schon leer gekauft. Die Dinger sind selbst gebraucht in guten Zustand wirklich selten. Die meisten die ich so sehe sind entweder Schrott ("getunt"), in hohem Übermaß oder einfach völlig überteuert. Meist kommt alles drei zusammen. Da sieht es mit den 250er Zylindern besser aus.
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Falls es dir (oder sonst jemand weiter hilft) :
Ich hab zwei gebrauchte original-Kolben mit Standardmaß 64,0
Die sind mir bei meiner Restaurierung übrig geblieben.
Haben weder Klemmer noch Riefen.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Das wäre dann doch mal eine schöne Möglichkeit zu testen, ob das mit dem neu ausbuchsen funktioniert.
Falls jemand einen Satz alte Zylinder opfern möchte.
Gab doch mal einen Thread mit den Adressen dazu.
Gruß Matthias
sispeed
Beitrag von sispeed »
Zufällig gerade gefunden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-1987
Gruß Siggi
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Und dann nur die 46 Ps Version.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Dylan
Beitrag von Dylan »
@ martini,
ich hätte noch ein Päärchen abzugeben. Siehe PN
gruß
Dylan
Ich habe so einen satz zylinder rumliegen
Da ich aber selten mit euren wasserkochern zu tun hatte weiß ich nicht welche version ich habe...es sollen die ersten der 49 ps version sein
Richard, wenn eine kleine 1 oder I in einem Kreis am Ansaugkanal ist, dann ist es eine 46PS Version. Steht nur 4L0 da, dann sind es 49PS Zylinder. Die haben im Auslasskanal auch noch eine kleine Nase als zusätzlichen Vorauslass.
UO
Beitrag von UO »
Martini, schau doch mal in Deine PN s, Ulli
martini
manicmecanic, Hallo was möchtest du für die zwei Zylinder haben gruß Matini kannst ja mal Bildermachen.
rensch1095
Beitrag von rensch1095 »
Versuchs mal bei Yamaha-Fuhr in 57223 Kreuztal Krombach . Einfach mal anrufen . Evtl hat der noch welche.
Benzin-Öl Gemisch schluckt die Wunderwaffe !
Hi Martin
Ich hab die zylinder gefunden ;-)
ist momentan noch unordentlicher bei mir als lange zeit vorher weil ich tatsächlich dabei bin alles hierher an einen platz zu holen,und darum vieles in kisten gestapelt rumsteht....da die eigene werkstatt bald fertig ist bin ich dabei die anderen lager aufzulösen
du hast ne pm,aber ich konnte keine pics anhängen weil sie zu groß sind...
Es sind wohl nach Uwes beschreibung 4lo zylinder,das steht erhaben an den membrankästen drauf...und die haben im auslaß oben eine kleine rundung...allerdings sind die schon auf 65,5 mm gebohrt...ein kolben fühlt sich noch gut stramm an aber der 2. fehlt und die reste kleben im zylinder ;-)
.... dann hab ich noch im fundus einen zylinder der den 4lo zylindern ähnlich sieht,aber das ist ein teil also beide zylis in einem gegossen und keine membran und auch keine stahlbuchse sondern beschichtete laufbahn...keine ahnung mehr wo und wann ich den mal gebeutet hatte...der RD 350 lc kopf den ich habe paßt da auch drauf aber der wasseranschluß ist dem zylinder im weg
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Hört sich nach TZ 350 an.
Stulle
Bild[/align]
Ja, sehe ich auch so. Eventuell ist das eine 3G3 Bank die so auf den LC-Rumpfmotor passt.
