RD 250 Typ 352 Vergaser abstimmen
Laura32
Beitrag von Laura32 »
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei meine 250er typ 352 abzustimmen.
Es sind zwei 120er hauptdüsen verbaut.
Erstes pänomen von 6-8000 u/min hatte sie geruckelt.
Ich habe dann die Vergasernadel in die zweite kerbe von oben gehängt ( zuvor war diese in der untersten kerbe)
Ging schonmal etwas besser.
Danach habe ich zum versuch den luftfilterkastendeckel (blechdeckel) entfernt und wollte eine testrunde drehen.
Hierbei stellte ich das gleiche ruckeln fest..wie bei 6-8000 u/min nur beim losfahren schon. ich hatte praktisch fast keine Gasannahne mehr.
Ich hab den Deckel eieder montiert und die hälfte des lufteinlasses zugecklebt. Und siehe da das ruckeln von 6-8000 i/min idt komplett weg.
Mh was für optionen habe ich jetz? Düsennadel in die oberste kerbe hängen?
Momentan läuft sie ca 140 auf der geraden, da müsste aber denke ich noch was gehen oder?
Hier hast Du von ganz fett auf fast mager gestellt.
Jetzt noch magerer.
Jetzt wieder ziemlich fett.
Verändere doch einmal immer nur einen Parameter in kleinen Schritten. Dann merkst Du auch, ob die Richtung die Du einschlägst die richtige Richtung ist. Ansonsten doktorst Du immer zwischen den Extremen hin- und her.
Ausgangspunkt sollte immer die Original-Bedüsung sein. Je nach Änderung weisst Du ja dann schon wohin es gehen muss.
Laura32
Ja oke sehe gerade das auf beiden düsennadeln 5I4 steht das wären nadeln für die 350er mhhh ich hab leider keine anderen.
Aber ich stelle nochmals wie folgt ein.
Düsennadel auf pos 3 wie vorgeschrieben.
Das abgeklebte vom luftfilter entgerne ich nochmals.
Laura32
So okay ich, Standardeinstellung habe ich nun vorgenommen.
Motorrad gestartet und im Stand hochgedreht. Mh hierbei tat sich der motor sehr schwer vor allem von unten raus.
Wie beschreib ich das am besten? Mööö möööö so ungefär und kam halt sehr schwer auf Touren.
Ich hab dann den lufteinlass am luftfilterkasten bedeckt danach drehte sie besser bsehr gut hoch das mööö mööö beim gasgeben war fast weg.
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Moin
wenn das Laufverhalten durch zukleben vom Lufteinlass besser wird bedeutet das das deine 250er immer noch zu Mager läuft.
ich denke du solltest die Nadel wieder auf die unterste Pos hängen und dann mal mit abkleben des Lufteinlasses versuchen - wenn es dann auch besser wird weist du dass sie immer noch zu mager läuft
Wenn schon die falschen Nadeln verbaut sind... hast du mal geschaut welcher Düsenstock drinne steckt? hat diene Möpp denn mit der jetzigen Nadel zufor mal vernünftig gelaufen?
Nächste Gedanke wäre das du irgendwo im Ansaugtrakt Faschluft ziehst - was du dann durch das Abkleben quasi kompensierst....
RD250 1A2 Bj.1977
Laura32
Ob und wie die rd vorher gelaufen ist bzw wie kann ich nicht sagen. Da ich diese komplet überholt habe.
Jedenfalls war am rechten vergaser eine 128er düse verbaut. Ich hab aber dann dort ebenfalls eine 120er eingebaut sodass beide vergaser gleich sind.
Meint Ihr, dass eine größere hauptdüse 130er abhilfe schaffen würde.
Ich hab noch 2 gebrauchte 352 vergaser hier liegen aber dort sind ebenfalls 4I5 nadeln drinnen schon etwas komisch
Laura32
Düsenstock ist original hab ich damals Ultraschall gereinigt
Die größere HD wirkt sich natürlich auch schon ab Drehzahlmitte aus, fettet auch an.
Mach den Lufikasten frei wie original. Verbaue mal die größeren HD´s und häng die Nadeln ganz hoch...ganz fett...unterste Kerbe. Dann, falls benötigt, eine Kerbe magerer gehen.
Dadurch, das die 350er mehr Unterdruck erzeugt, sind auch die Vergaser magerer. Die 250er braucht es fetter im Vergleich. Also pass auf, das der Motor nicht fest geht. Das kann dann nämlich schnell gehen.
Laura32
Alles klar dann bestell ich mal 2 130er düsen.
BigBoreKid
Beitrag von BigBoreKid »
250er und 350er haben die gleichen Nadeln 5I4 !
Ich weiß nur die Kerbeneinstellung nicht mehr auswendig.
Im Original Werkstatthandbuch steht es drin.
Achim
Flori
Beitrag von Flori »
Nadel 5I4 3Kerbe
HD 110 bis Max 120 orginal HD 95 30PS HD 105 32PS Filter mit 2 Röhrchenl
LD 30 Bei US Filter
Cut 2,5
ND 175-0-8
Die Nadeldüsengrösse ist auf diese Luftfilterkastengrösse und die Auspuffpfeifen ausgelegt.
Das heißt ist der Ringspalt zwischen Nadel und Nadeldüse, bei
Kerbe drei grösser,macht es MMMÖÖHHH
Eine Nadeldüse, auch eine Nadel verschleißen.
Du gehst jetzt auf HD 115 oder HD 110
Wenn dann keine Besserung ist die ND zu groß=verschließen
Nix an den Steuerzeiten geändert wurde.
Wenn orginal Membran und Auspuffanlage.
Wenn Deine Krümmer kein Verlängerungsrohr angeschweißt haben.
Keine dicke Kopfdichtung verbaut ist.
Laura32
Okay gut, aber das mööööh möööööh kommt doch von zu wenig spritt oder nicht? Weil wenn ich die Luftzufuhr des luftfilterkastens verkleinere ist das fast komplett weg.
Flori
Beitrag von Flori »
Schon mal was von Venturi gehört?
Laura32
Nein
BigBoreKid
130er Hauptdüse,
30er Leerlaufdüse....ganz wichtig !
Es gibt zwei Schalldämpfereinsätze.
Kurz, US-Einsatz....zu empfehlen.....mehr Leistung
Lang, deutsche version
