Teilrestaurierung statt Inspektion
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Moin aus Schleswig-Holstein.
Von wegen nur große Inspektion!
Wie bereits in der Vorstellung erwähnt ist meine 31K aus 1. Hand.
Und auch noch von einer Frau!
Wer jetzt glaubt die ist dann ja im top Zustand..... weit gefehlt.
Es wurde leider viel gepfuscht. Da ich den Tank reinigen, entrosten und versiegeln muss, bietet es sich ja an gleich mal zu lackieren.
Der Tank wurde schon mal geflickt, allerdings danach nicht versiegelt.
Was ich da aus dem Tank gekippt habe war eine Mischung aus Rostpikmenten und Spachtelresten. Ist aber noch zu retten. Die Dame hatte sich dann für Rot entschieden, so wie der Kotflügel vorn original lackiert ist.
Wenn der Lacker dann bloss nicht so gepfuscht hätte.. :roll:
Vorarbeiten sind nunmal die wichtigsten beim Lacken.
Seitendeckel und Heckteil hab ich schon wieder hinbekommen.
Warte jetzt noch auf das Dekor von Günni.
Technisch ist soweit alles o.K. aber teilweise an der Verschleissgrenze.
Zylinder wurden bei ca. 45.000km gemacht auf 1.Übermass.
Jetzt hat sie 62.000km auf der Uhr.
Die YPVS - Walzen hab ich zum Glück wieder gangbar bekommen.
Das Moped wurde die letzten 8 Jahre nur zum TÜV bewegt. Entsprechende Standschäden bleiben da nicht aus. Die Metzeler reifen sind zwar neu aber nicht eingetragen. Freigabe dafür gibt es aber nicht. ( Oder doch? ).
Da die Auspuffanlage ziemlich dicht geölt ist kommt eine JL Anlage rauf.
Bei der Demontage ist natürlich ein Stehbolzen abgerissen :shock:
Aber, ohne ausbohren raus bekommen 8)
Vergaser runter und kontrollieren: Im rechten Gaser Haltesteg für Schwimmer abgebrochen und natürlich Ablagerungen der letzten 33 Jahre. Na gut, dann eben 30er Mikunis drauf. Wenn schon mal alles ab ist, neue Dichtungen für die Membranblöcke und Boyesen Membrane rein.
Benzinhahn muss noch neu. Da ich ja 30er rauf mache müsste doch der Hahn von der RD350LC funktionieren, oder?
Bisher hab ich dann 1500,- Euro nur für Material versenkt.
Kaufpreis für die RD war 2300,-. Naja, man hat ja sonst nichts zu tun.
Platzmangel
Platzmangel
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Lemmi,
was für Metzeler hast du denn drauf?
Tank würde ich nicht versiegeln.
Das Zeug kommt dir nur irgendwann wieder entgegen.
Falls doch hab ich hier in Lüneburg einen Betrieb der das macht.
Was machst du mit der alten Auspuffanlage? :-)
Gruß Matthias
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Mit der Tankversiegelung hab ich schon langjährige und gute Erfahrungen gemacht.
Auch hier sind die Vorarbeiten sehr wichtig.
Metzeler ME 77 sind drauf.
Die originale Auspuffanlage wird entölt und gereinigt sowie gestrahlt und neu lackiert. Danach wird sie weg gelegt. :)
Matt21
Wie holst du denn da Öl raus?
Klassisch mit Natronlauge, Ausbrennen etc., oder hast du noch ein anderes Hausmittel?
Gruß Matthias
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Ist eine längere Prozedur.
Hinten zumachen, Kaltreiniger rein, einwirken lassen, schütteln, auskippen.
Das ganze ca. 5-10mal, bis nur noch sauberer reiniger raus kommt.
Hab ich schon öfter gemacht, das funzt.
Auweia.....für die KM-Leistung erheblich zu viel Geld. Da ist sooo viiel abgenudelt. Gabel,Schwinge....Bremsen...der Motor (Motorgehäuse bzw. Lagersitze...).....das wird eine sehr teure 31k werden. Die E-Teile schiessen preislich auch in den Himmel.
Von Frau gefahren...da würde ich ja glatt noch mehr Angst bekommen. Frauen pflegen grundsätzlich kaum was, die benutzen nur. Wenn was dran ist, kommen die "Kurpfuscher" im benachbarten Dunstkreis zum Zuge, die dann alles mal eben schnell machen sollen.
Gib nicht auf Lemmi :wink:
Über die Gemetzel-Reifen würde ich mir keine Sorgen machen, runter damit und BT45 drauf. Mit Tankversiegelungen hab ich sehr gute Erfajrungen gemacht, lasse das immer bei Dommermuth in Mülheim-Kärlich machen. Ist nicht billig aber hält bei dem ersten Tank den ich hab machen lassen schon seit 2001 und ca 100Mmn. Insgesamt hab ich 5 Tanks machen lassen und alle sind einwandfrei.
An dem Auspuff hätte ich auch Interesse. ;-)
Holli, Bange machen gilt nicht! Meine 1WW hat auch 2350 gekostet und war recht vermurkst, du wirst dich erinnern. Hauptsache ist, dass die Grundsubstanz nicht verdengelt ist.
Zuletzt geändert von georg_horn am Mi 11. Apr 2018, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Matt21
Danke für den Tip.
Welchen Reiniger nimmst du denn dafür?
Sowas in der Art?
https://www.idealclean.de/concentryl-fe ... ister.html
@georg: War erster :-)
Was zahlst du denn für einen Tank?
Gruß Matthias
Ich glaub die Halsabschneider nehmen mittlerweile um die 300 EUR rum. Naja, ist auch nur anderthalb Sätze Reifen...
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Also die Reifen bleiben erstmal drauf. Sind aus 2016 und Tip Top.
Kaltreinger hab ich immer über Reca bezogen.
Mal sehen ob ich da noch rankomm. Bin inzwischen Frührentner.
Ist in etwa die Mischung wie Bremsenreiniger.
Der Auspuff bleibt bei mir liegen.
Für den TÜV und ggf. eine weitere RD im original Zustand.
Ich finde bei den derzeit aufgerufenen Preisen für RD's waren 2300,- schon o.k.
Tankreinigung und Versiegelung mach ich selber. Material kostet 70,-
Kreem ist hier der beste.
Genau wie lackierung. Selbst ist der Schrauber.
Lackierkabiene hab ich aus einem Plastik-Gewächshaus gebaut.
Fotos folgen.
Matt21
Hi Lemmi,
wollte dir den Auspuff auch nicht abquatschen.
Wenn du Lust hast, würdest du meinen Tank mitmachen? :-)
Material und Aufwandsentschädigung würden natürlich bezahlt.
Kannst ja mal zum Stammtisch rumkommen.
Gruß Matthias
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Wenn dein Tank viel Zeit hat, ja.
Mache nebenbei ja auch noch Kernsanierung Wohnhaus Bj. 1940
Inkl. Wintergarten und Terasse. :shock:
Matt21
Tank ist das kleinste Problem bei meinem Umbau :-)
Gruß Matthias
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
O.k.
Ich plane deinen Tank mal ein.
Bekommst ne pn.
@Holli
Gabel ist vor 2 Jahren inkl. Wilbers - Federn gemacht worden.
Schwingenlagerung ebenfalls neu gemacht aber mit original Buchsen.
Bremsen sind komplett gemacht worden und haben max. 2000km gelaufen.
Ganz so schlampig war die Dame dann doch nicht. Oder der Männe hat aufgepasst. :wink:
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Lemmi hat geschrieben: Die originale Auspuffanlage wird entölt und gereinigt sowie gestrahlt und neu lackiert. Danach wird sie weg gelegt. :)
Wie weiß man eigentlich , ob es üaberhaupt notwendig ist eine
"Innenreinigung" durch zu führen :?:
Reinsehen kann man ja nicht und alle Mitteln zerstören entweder
die Lackierung, oder verfärben die Endrohre.
