Wasser im Zylinder
Wasser im Zylinder
Hallo habe nach dem Winter die Zylinder und nach dem Kicken auch die Auspuffrohre voll Kühlwasser wie kann das passieren,hat das schon einer von euch gehabt.
VG Eddi
VG Eddi
Natürlich kann das Wasser den Ölfilm abwaschen oder zumindest abreißen lassen.
Wenn das Problem nach dem Winter aufgetreten ist, stellen sich zwei Fragen: War die RD Minusgraden ausgesetzt? Und hattest du ausreichend Frostschutz im Wasser?
Die KW- Lager können rosten und dann ist die Welle fällig. Also lass dir eventuell nicht so viel Zeit. Schau genau beim Kopf genau auf Haarrisse. Meist hat der Kopf einen Frostschaden, dann läuft das Wasser in die Zylinder und in den Auspuff. In dem Fall den Kopf austauschen,schweissen macht den oft nicht besser.
Und hol die Welle raus aus dem Wasser.
Hallo, so habe sie jetzt teilweise auseinander, es ist kein Wasser, es ist Benzin ca. viertel
Liter pro Auspuf Meine Frage jetzt: Muss ich den Motor ausbauen um den Sprit der
warscheinlich im Kurbelwellengehäuse ist auszukippen und neu zu Ölen,
oder verfliegt er?
VG Eddi
oder verfliegt er?
VG Eddi
Zuletzt geändert von Eddi am Mo 12. Mär 2018, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
- georg_horn
Den Unterschied zwischen Wasser und Benzin sollte man aber fühlen und riechen können. Aber egal, du brauchst einen neuen Benzinhahndichtsatz und neue Schwimmerventile. Die Auspüffe abbauen und auskippen, Kerzen rausdrehen und Mopped mit eingelegtem 1. oder 2. Gang eine Weile rumschieben bis der Sprit aus den Kurbelgehäusen rausgeblasen ist. Ich hatte das auch schon so, extra geölt hab ich nix. Wenn man nachher wieder startet wird ja gleich wieder Öl von der Pumpe gefördert.
