Wasser im Zylinder
Eddi
Wasser im Zylinder
Beitrag von Eddi »
Hallo habe nach dem Winter die Zylinder und nach dem Kicken auch die Auspuffrohre voll Kühlwasser wie kann das passieren,hat das schon einer von euch gehabt.
VG Eddi
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Eddi,
Ohne genaueres zu wissen würd ich jetzt auf die Kopfdichtung tippen.
Hattest du kürzlich den Motor auf?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Eddi
Beitrag von Eddi »
Nein bis vor dem Winter war alles OK,kann dass Kühlwasser wohl den Ölfilm an der Laufbahn beschädigen?
Matt21
Der Sache solltest du auf jeden Fall auf den Grund gehen.
Wasser ist nicht kompressibel und wenn du das im Zylinder hast, kickst, der Kolben nach oben geht kann es dir da einiges verbiegen.
Von Korrosion an der Kurbelwelle etc. mal ganz zu schweigen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Natürlich kann das Wasser den Ölfilm abwaschen oder zumindest abreißen lassen.
Wenn das Problem nach dem Winter aufgetreten ist, stellen sich zwei Fragen: War die RD Minusgraden ausgesetzt? Und hattest du ausreichend Frostschutz im Wasser?
Eddi
Beitrag von Eddi »
OK danke erst mal dann werde ich mal wieder Schrauben,wie bekomme ich soll die Flüssigkeit wieder aus dem Kurbelgehäuse oder verdampft die mit
Eddi
Beitrag von Eddi »
Die RD war minusgraden ausgesetzt Frostschutz war eigentlich genügend drauf
Matt21
Gruß Matthias
Eddi
Beitrag von Eddi »
Danke
Matt21
Gerne, gib uns mal eine Rückmeldung was es letztlich war.
Gruß Matthias
Eddi
Beitrag von Eddi »
werde nächste Woche mal den Motor öffnen und nachschauen
Gruss Eddi
Die KW- Lager können rosten und dann ist die Welle fällig. Also lass dir eventuell nicht so viel Zeit. Schau genau beim Kopf genau auf Haarrisse. Meist hat der Kopf einen Frostschaden, dann läuft das Wasser in die Zylinder und in den Auspuff. In dem Fall den Kopf austauschen,schweissen macht den oft nicht besser.
Und hol die Welle raus aus dem Wasser.
Eddi
Beitrag von Eddi »
Ich denke auch das ich in die Richtung schauen muss werde Montag den Motor Ausbauen
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo, so habe sie jetzt teilweise auseinander, es ist kein Wasser, es ist Benzin ca. viertel
Liter pro Auspuf Meine Frage jetzt: Muss ich den Motor ausbauen um den Sprit der
warscheinlich im Kurbelwellengehäuse ist auszukippen und neu zu Ölen,
oder verfliegt er?
VG Eddi
Zuletzt geändert von Eddi am Mo 12. Mär 2018, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Den Unterschied zwischen Wasser und Benzin sollte man aber fühlen und riechen können. Aber egal, du brauchst einen neuen Benzinhahndichtsatz und neue Schwimmerventile. Die Auspüffe abbauen und auskippen, Kerzen rausdrehen und Mopped mit eingelegtem 1. oder 2. Gang eine Weile rumschieben bis der Sprit aus den Kurbelgehäusen rausgeblasen ist. Ich hatte das auch schon so, extra geölt hab ich nix. Wenn man nachher wieder startet wird ja gleich wieder Öl von der Pumpe gefördert.
