Verbindungsschlauch Choke
Da ich gerade die Vergaser überhole und die Schläuche neu mache:
Führt der dicke Schlauch der vom linken Gaser zum rechten den Choke abzweigt reinen Sprit?
Frage so dumm weil der nur leicht aufgesteckt ist und dazu noch so eine großen Innendurchmesser hat......
LG
Jürgen
LG
Jürgen
- Crossrocker
Nein der sorgt nur dafür das der Choke auch funktioniert auf der Coke auch am rechten funktioniert da fließt nur Luft.
Das ist normal das der so locker ist.
Gruß Andi
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Jürgen, du solltest in einem Thread bleiben, solange du die Eine instandsetzt. Dann fällt es leichter, die Zusammenhänge zu sehen. Oft hat ein Fehler nicht nur eine Ursache. Und in einem Thread kann man schneller nachvollziehen, was schon verändert wurde und was nicht.
Der Verbindungsschlauch leitet nur das angefettete Gemisch vom linken zum rechten Vergaser weiter, weil der Rechte keinen Choke hat. Der Schlauch muss so lose draufstecken.
Aber gut, dass du das ansprichst. Pass auf, dass du die Schwimmerkammern nicht vertauschst. In der linken steckt die Choke-Düse, die rechte hat keine.
Auf die Gasschieber musst du genauso aufpassen. Die kann man vertauschen. Und wenn der Motor dann erstmal angesprungen ist, kriegst du einen Schreck, wie der läuft.
- georg_horn
Ja sind sie. Du bekommst sie tatsächlich um 180° gedreht verbaut. Dann läuft der Motor ultrafett,weil der Vergaserausschnitt,der Cut, zur Membranseite hin liegt und nicht wie er soll, zur Luftseite des Vergasers.
Der Cut ist unten am Schieber .Der runde ,bogenförmige Ausschnitt. Der muss immer zum Luffikasten hin zeigen.
Das Standgas bekommst du natürlich auch nicht mehr sauber hin.
Die Schraube muss vollständig rein gedreht werden.
Sieh dir die Vergaser noch mal genau an.Andy S. hat geschrieben:aufgesteckt und mit Federn gehalten und abgedichtet, damit hier auch keine Falschluft angesaugt werden kann.
Der Choke ist eine reine Starthilfe. Wenn der Schieber etwa 1/4 geöffnet ist, wird die Chokebohrung vom Schieber verdeckt. Da kann dann keine Nebenluft mehr angesaugt werden.
OK, aber was soll das bedeuten!?
Daß man sich wundern muß warum die Kiste im Standgas nicht richtig laufen will, nur weil im unteren Schieberbereich Falschluft angesaugt wird?
Daß die Mühle nur bei Schieberstellungen oberhalb 1/4 anfängt vernünftig zu laufen?
Daß man deswegen beginnt Fehler an anderer Stelle zu suchen und unnötig Teile auszutauschen etc. ..., warum nicht gleich eine Fehlerquelle ausschließen indem man das vernünftig montiert!?
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Steht dir natürlich frei, da Schellen oder Clips drauf zu fummeln. Ich wünsche viel Spaß beim Ein- und Ausbau.
Aber der Schlauch ist nur lose draufgesteckt, und unsere Mühlen laufen alle damit.
