RD 250 Kolbenbezeichnungen 4L100 und 36101
Timy40
Beitrag von Timy40 »
habe hier einen Satz Zylinder mit Kolben. In einem Kolben steht 4L100 und im anderen 36101. Scheinen aber beide das gleiche Mass zu haben und ist so wohl auch verbaut gewesen. Weis da jemand mehr? RD 250 Bj. 72 - 76
jm926
Beitrag von jm926 »
RD250 72-76 ist ein sehr weiter Bogen.
1972 gab es noch die DS7, 1976 schon die Sargtank.
Bitte etwas genauer.
Schau einfach auf die Motornummer 352, 522 oder was?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Timy40
Ich habe nur den Satz Zylinder mit Kolben ohne Motor. Auf den Zylindern steht "YC 247cc".
Soll auf eine 352. Der jetzige Satz ist verschlissen / defekt, kann man auch nicht mehr hohnen.
Daher die Frage ob ich den Satz mit den unterschiedlichen Kolben so verbauen kann. Die Maße von Zylinder / Kolben passen alle. Nur eben die Bezeichnung der Kolben ist unterschiedlich
Timy40
Habe gerade mit Horst Meise telefoniert. Er meinte kann man ohne Bedenken so verbauen.
Der 4L100 ist von einer LC und der 36101 ist original 352. Die Kolbenringe sind unterschiedlich.
jm926
Beitrag von jm926 »
Vergleiche mal das Gewicht der Kolben.
Und wie sehen die Fenster aus, sind die unterschiedlich.
Ich würde immer gleiche Kolben verbauen.
Z.B.
https://www.ebay.com/itm/Piston-Kit-Std ... RE&vxp=mtr
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Timy40
Danke für den Link!
Kolbenfenster sind gleich. Wiegen werd ich die Kolben am Donnerstag in der
Firma. Ich tendiere aber auch eher zu 2 neuen Kolben.
