habe hier einen Satz Zylinder mit Kolben. In einem Kolben steht 4L100 und im anderen 36101. Scheinen aber beide das gleiche Mass zu haben und ist so wohl auch verbaut gewesen. Weis da jemand mehr? RD 250 Bj. 72 - 76
RD 250 Kolbenbezeichnungen 4L100 und 36101
Ich habe nur den Satz Zylinder mit Kolben ohne Motor. Auf den Zylindern steht "YC 247cc".
Soll auf eine 352. Der jetzige Satz ist verschlissen / defekt, kann man auch nicht mehr hohnen.
Daher die Frage ob ich den Satz mit den unterschiedlichen Kolben so verbauen kann. Die Maße von Zylinder / Kolben passen alle. Nur eben die Bezeichnung der Kolben ist unterschiedlich
Vergleiche mal das Gewicht der Kolben.
Und wie sehen die Fenster aus, sind die unterschiedlich.
Ich würde immer gleiche Kolben verbauen.
Z.B.
https://www.ebay.com/itm/Piston-Kit-Std ... RE&vxp=mtr
Z.B.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
