Ablassschraube Kühlmittel am Zylinder
thias
Beitrag von thias »
Seit kurzem sabbert bei warm gefahrenen Motor etwas Kühlflüssigkeit aus dem linken Zylinder: direkt an der Ablassschraube, die seitlich über dem Zylinderfuß eingeschraubt ist.
(Keine Ahnung warum, weiß gar nicht, ob ich die Schraube schon mal raus hatte).
Nun habe ich diverse Dichtringe probiert, kriege die Stelle aber nicht dicht: Kupferdichtring, Aludichtring, auch mit Teflonband probiert.
Was gehört da original hin? (Maße?)
Ich hatte ein gutes Gefühl bei dem Aludichtring, weil der sich schön passend anschmiegte, also weicher war als der Kupferdichtring - war aber nicht richtig dicht.
Zweitaktgruß aus Ostwestfalen!
-Matthias-
P.S. Gut, dass das Forum wieder online ist...
sispeed
Beitrag von sispeed »
Wenn es weder mit Kupfer noch mit Aludichtung dicht ist würde ich mal vermuten das dass Wasser nicht direkt da raus kommt. Denn eigentlich muss es damit dichten. Eventuell Riss an der Bohrung?
Gruß Siggi
Antwort aus dem Teilekatalog den eigentlich jeder hier haben sollte: Unterlegscheibe mit Nummer 90201-082A6 - http://yamaha-ersatzteil.de/product_inf ... _id=379410
Falls nicht, gibt es alles hier http://rd350lc.net
thias
Beitrag von thias »
"Eventuell Riss an der Bohrung? "
An einen Riss in der Nähe hatte ich auch schon gedacht, Verkleidungsunterteil abgenommen, Brille aufgesetzt: aber nichts gefunden...
Friedel
Beitrag von Friedel »
Schraube zu lang ?
VG Friedel
thias
Beitrag von thias »
Ne, Schraube ist original,
nach neuer Probefahrt, ohne Verkleidung:
ZK-dichtung direkt oben an der Ecke sifft ein wenig :-( , ist praktisch nur während der Fahrt oder Sekunden nach sofortigem Anhalten zu sehen, läuft dann dünn runter zur Schraube, trocknet oben wg. mehr Hitze sofort wieder weg, an der etwas kühleren Schraube und darunter auf Gehäusedeckel sieht man dann die Kühlflüssigkeit.
Dann kann ich noch so viele Schraubendichtungen probieren :-)
Danke für die Antworten!
