Seit kurzem sabbert bei warm gefahrenen Motor etwas Kühlflüssigkeit aus dem linken Zylinder: direkt an der Ablassschraube, die seitlich über dem Zylinderfuß eingeschraubt ist.
(Keine Ahnung warum, weiß gar nicht, ob ich die Schraube schon mal raus hatte).
Nun habe ich diverse Dichtringe probiert, kriege die Stelle aber nicht dicht: Kupferdichtring, Aludichtring, auch mit Teflonband probiert.
Was gehört da original hin? (Maße?)
Ich hatte ein gutes Gefühl bei dem Aludichtring, weil der sich schön passend anschmiegte, also weicher war als der Kupferdichtring - war aber nicht richtig dicht.
Zweitaktgruß aus Ostwestfalen!
-Matthias-
P.S. Gut, dass das Forum wieder online ist...
Ablassschraube Kühlmittel am Zylinder
Antwort aus dem Teilekatalog den eigentlich jeder hier haben sollte: Unterlegscheibe mit Nummer 90201-082A6 - http://yamaha-ersatzteil.de/product_inf ... _id=379410Was gehört da original hin? (Maße?)
Falls nicht, gibt es alles hier http://rd350lc.net
Ne, Schraube ist original,
nach neuer Probefahrt, ohne Verkleidung:
ZK-dichtung direkt oben an der Ecke sifft ein wenig
, ist praktisch nur während der Fahrt oder Sekunden nach sofortigem Anhalten zu sehen, läuft dann dünn runter zur Schraube, trocknet oben wg. mehr Hitze sofort wieder weg, an der etwas kühleren Schraube und darunter auf Gehäusedeckel sieht man dann die Kühlflüssigkeit.
Dann kann ich noch so viele Schraubendichtungen probieren
Danke für die Antworten!
