Hallo RD Gemeinde,
nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder.
RD 250 LC vor einiger Zeit verkauft und RD 350 YPVS von Forumsmitglied gekauft. Nach der ersten Fahrt habe ich festgestellt das der Motor des Power Valve Systems wenn die Zündung an ist ständig leicht tickert und die Welle in dem die Züge hängen leichte Bewegungen machen. Wenn ich die Zündung anmache, surren die Walzen ganz normal und anschließend kommt das Geräusch(Tickern) ständig aus dem Motor.
Hat jemand ein Tip für mich.
Grüße Rainer
Power Valve
- georg_horn
Vielleicht sind auch die Züge oder die Walzen schwergängig. Nimm doch mal den Deckel links am linken Zylinder ab und helfe dem Motor indem du die Scheibe ein bisschen weiter in die Richtung drehst, in die sie sich beim einschalten zuletzt dreht. Wenn das Tickern dann aufhört, Züge einstellen (vielleicht zu stramm) und ölen, wenn das nicht hilft, Walzen gängig machen. Provisorisch geht das, indem man die Züge aushängt, die Ratsche auf die Schraube an der Seilscheibe steckt und die Walzen einige Male komplett runddreht, wenn das noch geht.
