Bremssattel TDR 250
Matt21
Bremssattel TDR 250
Beitrag von Matt21 »
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich bin auf der Suche nach einem Bremssattel für die TDR, der etwas besser zu dem SZR-Brembosattel am Vorderrad paßt.
Da ich einen Umbau aus SZR und TDR-Teilen mache, ist mir der originale einfach etwas zu klobig.
Hat da jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Matthias
central
Beitrag von central »
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
Auf die TDR passt vorne der rechte R1 Bemssattel.
Oder meinst du den hinteren Sattel?
//Edit
Ok, du hast also die SZR Gabel verbaut.
Da kenne ich keine Alternative.
Kommt das Moped mit der SZR Gabel vorne nicht zu tief?
Matt21
Hallo Michael,
Ich suche einen Ersatz für den Bremssattel hinten.
Der Umbau ist eine 31K auf Speichenfelgen.
Grüße, Matthias
Gruß Matthias
Bei der TZR ist hinten ein Ein-Kolbensattel verbaut. Allerdings sollte das bei der TDR genauso sein. Der Sattel oben im Bild ist doch ein Bremssattel für vorne, oder irr ich da?
Matt21
Hallo Uwe,
nein du irrst dich nicht. Ich hatte das Bild nur angefügt, um zu zeigen zu welchem Vorderradbremssattel ich den passenden für hinten suche.
Der von der SZR paßt leider vom Lochabstand nicht. Und der von der TDR bzw. RD ist mir optisch etwas zu klobig.
Bist du dir sicher, daß das ein Einkolbensattel ist? Das ist doch ein Festsattel mit zwei Kolben, zumindest den den ich zuhause liegen habe.
Gruß, Matthias
Müsste ich nochmal nachsehen ...
aber die TZR125 hat hinten einen kleinen Bremssattel.
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-TZR-125-4 ... 2434951047
Matt21
Moin Uwe,
das ist der, der auch an der SZR verbaut ist. Liegt zuhause und paßt nicht :(
Das ist der Grund meiner Fragerei hier im Forum.
Vielen Dank trotzdem für deine Antworten.
Gruß, Matthias
Plug and Play wird das sicher nicht passen. Da wirst Du Dir schon selber einen Bremsanker bauen müssen. Ich weiß, dass so etwas in der Vergangenheit auch schon für andere Kombinationen gemacht wurde z.B. für eine LC mit Scheibe hinten.
Matt21
Oder doch auf den originalen TDR-Sattel gehen.
Mal sehen was mein TÜV Mensch dazu sagt.
Immerhin hat er grünes Licht für meine Felgen gegeben.
gibt jetzt 110/70 auf 3x17 vorne und 140 oder 150/70 auf 4,25 hinten
Gruß Matthias
central
Mit einem 150'er bleibt nicht mehr viel "Luft" für die Kette.
Ich habe auch die SZR Räder geplant. Ich habe momentan den originalen Bremssattel verbaut.
Bild Bild
Matt21
Hi Michael,
laut aussage Tüv, reichen 3mm Luft.
Ich werd mir das anschauen, sobald die Felgen da sind.
Muß ich schlimmstenfalls einmal Reifen wechseln.
Und ein Versatzritzel ist ja auch im Bereich des Möglichen.
Gruß, Matthias
Gruß Matthias
Matt21
Weiß zufällig jemand, ob die MZ Skorpion den gleichen Bremssattel wie die SZR hat? Oder haben die da einen anderen verbaut?
Da ich im Netz bis dato nicht fündig geworden bin:
Weiß jemand ob es eine Übersicht über Maße der Brembosättel gibt?
Vielen Dank an alle die helfen bzw. schon geholfen haben.
wwild
Beitrag von wwild »
Übersicht kenne ich auch keine, kuck aber mal beim http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Brems ... 19_23.html
da hat es bei einzelnen Sätteln auch Maßzeichnungen hinterlegt. leider nicht bei allen :(
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Matt21
Hallo Werner,
vielen dank für den Tip. Werd ich machen.
Gruß, MAtthias
