<BR>vielleicht kann mir jemand von euch ein paar Tips geben. An meiner RD 250 Bj79 kommt kein zündfunke mehr. Wie kann ich systematisch vorgehen um den Fehler einzugrenzen?
rd250 bj 79 zündungsproblem
als erstes würde ich das schwarz/weiße kabel überprüfen das von der zündung zum notausschalter geht, ob dass nicht irgendwo auf masse geht, und so den strom unterbricht
<BR>Dann Kerzen Stecker und Zündkabel überprüfen. geh doch mal auf
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd400.de/" target="_blank">http://www.rd400.de/</a><!-- BBCode auto-link end --> unter Technik und dann Zündung/lichtmaschine, dort bekommst du tips wie du vorgehen kannst
<BR>Wenn Deine RD von Bj.79 ist, ist sie eine der letzten Luftgekühlten und hat bereits eine CDI-Zündung.Bei der CDI kommt von der Lima durch eine Extrawicklung eine Spannung von ca 400 Volt zur CDI Box.Diese Wicklung,
<BR>der Kondensator(in der CDI Box) und die Übertragerspulen(sehen aus wie Zündspulen,
<BR>haben aber andere elektrische Eigenschaften)sind die Hauptbestandteile einer CDI, natür-
<BR>lich das Pickup Zündungsimpulsgeber(befindet sich auch in der Lima)eingeschlossen.Da das Pickup so gut wie keinem Verschleiss ausgesetzt ist, kann man es schon bei der Fehlersuche ersteinmal übergehen.Das beide
<BR>Spulen gleichzeitig hinüber sind, ist auch sehr unwahrscheinlich.Bleibt noch die Hochvoltwicklung und die CDI-Box.Wenn alle elektrischen Verbindungen ok sind, würde ich auf einen defekten Kondendsator der CDI tippen, weil die halt nicht ewig halten.
<BR>good luck
<BR>good luck
