Membran Spacer f. 1A2 (DXF-Datei)
SK-010
Beitrag von SK-010 »
Grüß euch Leute 8)
Weil ich ein paar Projekte an der 1A2 realisiert habe wie eben eine Membranspacer für die Luftkühler, habe ich auf dem Computer ein paar DXF (Cad Dateien) kleben.
Ich hab mir gedacht, dass die vielleicht einer brauchen kann.
Den Spacer hab ich mir für die V-Force 4 gemacht, dass die nicht so weit hineinragen. Jedenfalls haben die bei mir gepasst, es wäre aber gut wenn sich das einer kurz anschaut obs bei jedem auch so ankommt
Demnächst kommt noch ein Zylinderfuß Spacer dazu, den krieg ich erst noch (vom Lasern) und will ihn noch probieren, bevor ich den rausgebe
Meine 1A2 Zylinder machen die Überströmer nämlich nicht komplett auf....
Grüße Stefan
Membrandistanz Yamaha RD 1A2.zip
(73.76 KiB) 119-mal heruntergeladen
SK-010
noch was....
Die Datei besteht nur aus der Kontur, ihr müsst also noch das Material und die Stärke bekannt geben.
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Bei mir ist die Datei leer.
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Leer ist sie nicht. Elemente sind ja vorhanden. Nur die Elemente sind leer.
Unter Linux mit LibreCAD geht alles einwandfrei
Bildschirmfoto vom 2016-10-25 18-04-34.png (2.31 KiB) 966 mal betrachtet
Versteh ich nicht. Vorhin hatte ich FreeCAD probiert. Jetzt habe ich es nochmal mit LibreCAD versucht, da sehe ich auch nur eine schwarze Fläche.
Fehlt da vielleicht noch irgendein PlugIn?
SK-010
Sorry Leute....
Musste es leider komprimieren, weil es ca. 260KB hatte. Auch habe ich die DXF aus 2004 genommen, damits die meisten lesen können. Vielleicht auch ein Fehler
Rene (Stvonix): wenn du willst schick ichs dir als normale DXF, damits dann auch bei dir geht und du es hier noch einfügen kannst
Grüße Stefan
Ja, schick es mir ruhig mal. Ich wollte sowieso mal ausprobieren, ob ich es ungezippt einstellen kann.
Ich persönlich habe keine Verwendung dafür, weil ich ja keine 1A2 habe.
Mit LibreCAD muss man ziemlich reinzoomen um etwas zu sehen. Aber es ist alles da.
Links unten das rote Kreuz ist der Nullpunkt. Rechts oben die Kontur
Bildschirmfoto vom 2016-10-25 23-33-50.png (1.02 KiB) 931 mal betrachtet
fraenki-dresden
Ah reinzoomen war das Stichwort. Der Fliegendreck in der Ecke war der Spacer. :-)
Fränki
RD 125 '75
SK-010
:lol: :lol:
na bestens.....
SK-010
So leute!
Jetzt habe ich was wieder für euch. Nachdem mein Christkind mir meine ersehnten Teile (Distanzplatten Zyl. Flansch) vom Lasern gebracht hat, wurden die auch gleich ausprobiert. :)
Ergebnis: passen super, Lochabstand ist in Ordnung. Es stimmte der Überströmer bei mir nicht ganz mit dem Motorblock überein, das habe bei dieser Datei aber schon korrigiert. Was mir nur auffiel, dass der Zylinder 2mm übersteht und eine super Kante im Überströmer macht. :x
(Ist klar, dass ich keine Garantie oder sonstiges gebe, aber passen tut es)
Hier für euch die Distanz zum Download:
Grüße Stefan
Hier die Bilder:
https://pl.vc/13d0le
https://pl.vc/19d26b
Distanzplatte Zyl.Flansch RD 250.zip
(77.14 KiB) 93-mal heruntergeladen
