Neue Macke an 522
rd350forever
Neue Macke an 522
Beitrag von rd350forever »
Hab jetzt bemerkt, das bei meiner 522 wenn sie im Standgas läuft, auf der linken Seite die Auspuffgase richtig mit Druck rauskommen, und rechts rauchts nur mit deutlich weniger Druck.
Sonst làuft sie mittlerweile ganz gut, von unten raus und auch recht drehfreudig bis 7500 U.
Was könnte dafür die Ursache sein.
Bin mal gespannt auf eure Meinungen.
Gruss
wwild
Beitrag von wwild »
Ich hatte den Effekt in der TDR nachdem ich nen Auspuff montiert habe, den ich über ne Kleinanzeige gekauft hatte.
Ursache: Da hatte ne Maus Ihr Nest reingebaut. Das war aber derart zu, dass an Fahren nicht zu denken war.
Frag mich nicht wie lange ich gesucht habe, bis ich das gefunden hatte. :(
Hätte ich nur die Birnen getauscht, wäre ich gleich drauf gekommen.
Problem war, dass ich die TDR nach dem Unfall komplett zerlegt hatte und bis Rahmen richten, strahlen, neu pulvern, Ersatzteile besorgen... erledigt war, auch ne ganze Menge Zeit ins Land gegangen ist.
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Sind die Standgaschrauben gleich weit drin? Setzen die Schieber gleichzeitig auf den Standgasschrauben auf?
Dreh die rechte Schraube mal etwas weiter rein.
Wie sieht Dein Kerzenbild aus? Stimmt die Zündung?
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
rd350forever
Also, Mausenest kann ich ausschliessen.
Hatte schon beide Flöten heraussen , und vorn am Krümmer auch reingeschaut.
Kerzenbild ist rechts " Dunkelrehbraun"
links " Hellrehbraun"
Zündung ist bei 2,0 vor OT.
rd350forever
Standgasschrauben sind gleich weit drin.
Beide genau 9,5 Umdrehungen
Mein Tip:
Entweder ist rechts dein Schwimmernadelventil undicht, oder Links zieht Nebenluft.
Ach ja: Deine Gasschieber sind genau synchronisiert?
Such mal unter "Vergaser synchronisieren"
Das solltest Du mal pruefen.
Ist die Kompression gleich auf beiden Seiten?
Gruss Uwe
rd350forever
Bei rechts Standgasschraube reindrehen, erhöht sich nur die Drehzahl,
das laue lüftchen am Aupuff bleibt gleich.
Schieber sind Synchron.
Kompression ist bei 5 mal kicken auf 6 Bar
beide Seiten
Denke das ist etwas Ausgelutscht oder??
Das siehst du richtig...der ist schlapp mit 6 bar
