Reiniger für Ultaschallbad Vergaserreinigung
catering
Beitrag von catering »
ich habe mir ein heizbares Ultraschallreinigungsgerät zugelegt und möchte meine 1WW Vergaser reinigen.
Hat jemand Erfahrungen welcher Reiniger für sowas taugt?
Danke + Gruß
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
" Angeblich " sollte das Tickopur R 30 gut sein. Selbst noch keine Erfahrungen damit.
http://dr-stamm.de/pinf/r30_8328-9.pdf
http://www.sksonic.de/Reinigungsmittel-Tickopur-R30
Und hier findest du noch mehr. Mußt mal schauen ob dir auch ein anderes produkt gefällt. :wink:
MS
Beitrag von MS »
Ich benutze das Zeug:
http://www.sksonic.de/Elma-Tec-Clean-A5 ... chtmetalle
Aluvergaser sehen danach wie neu aus, siehe Bild:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... c&start=15
Mit Zinkvergasern hab ich es noch nicht ausprobiert.
Spühlmaschienentaps funktionieren aber auch gut.
Haben hier schon einen Fred dafür.
ich geb zum Wasser einen ziemlich scharfen kaltreiniger dazu, weiß aber jetzt nicht wie er heisst.
Wasser vorher auf der Platte auf 60° erwärmen ist auch besser als lange warten...
gruss Sigi
catering
Hallo Jungs,
vielen dank für Eure Hilfe!
Optik ist für mich Zweitrangig.
Ich befürchte das ich in irgendwelchen Düsen Dreck drin habe.
Das ist eigentlich der Hauptgrund.
Für die Optik ist das Ultraschallbad wohl ganz gut zu gebrauchen, aber für die Kanäle im Vergaser eher weniger.
Schaut mal hier: http://rd250tuned.de/index.php/tippstri ... nabstimmen
Auch gut ist der Shell-Carbcleaner, denn das beste Zeug (Yamaha-Vergaserreiniger) gibt es nicht mehr.
catering
Danke, das heisst ich habe den ultraschaller fast umsonst gkauft.
Ist jetzt ein wenig OT weil es mein anderes Hobby betrifft...
Hat schon mal jemand Waffenteile geschallt?
Nööö ... aber Du müsstest sicher anschließend alles gut trocknen und ölen
SO dreckig können die Teile ja nicht sein wenn man alles schön sauber hält.
catering
So dreckig nicht, aber man kommt an Stellen die nie zuvor ein Mensch gesehen hat :-)
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Du hast das Ultraschall nicht umsonst gekauft, damit bekommt man die Vergaser schon sauber.
Zur Sicherheit gehe ich die feinen Luftkanäle jedoch immer nochmal nach Fränkis Methode nach.
Ich benutze übrigens Tickopur R 33 im Ultraschallbad.
Bei Deinen Waffenteilen wird die Brünierung wohl leiden.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
catering
Hallo Klaus,
Danke für den Tipp mit dem Reiniger.
Brünierung ist kein Problem, ich habe nur stainless Böller.
nanno
Beitrag von nanno »
Tickopur R33. Und Druckluft für die Kanäle. Und nein, du hast dir das Ding nicht umsonst gekauft, es ist nur wie bei jedem anderen Spezialwerkzeug: Auf die richtige Anwendung kommt es an. Das Tickopur sollte keinesfalls heißer als 50 Grad bzw. dann länger als 5-8 Minuten zum Einsatz kommen, weil es sonst zu Verfärbungen kommt. Schieber und bewegliche Teile (zB Umlenkungen in Vergaserbatterien) müssen danach unbedingt mit einem Sprühöl behandelt werden, weil sonst die Stahlwelle im Guss fressen kann. Wenn du den noch heißen und feuchten Vergaser dann gleich mit Druckluft ausbläst (jede Bohrung einzeln) dann kriegst du auch wirklich gute Ergebnisse.
Frei ist, wer frei denkt.
Thor
Beitrag von Thor »
Tickopur R33 benutze ich in meinem EMAG Emmi40 auch.
Habe damit bis jetzt immer top Ergebnisse erzielt.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
catering
Ok, Danke.
Ich schaue mir die Reiniger an und kaufe das Mittel meines Vertrauens in Verbindung mit der anderen Methode hoffe ich auf Besserung des Motorverhaltens.
Geht zum Einölen Waffenöl als Sprühöl?
Ballistol, geht auch für Hundepfoten, wenns jemand nicht weiß.
