Reiniger für Ultaschallbad Vergaserreinigung
ich habe mir ein heizbares Ultraschallreinigungsgerät zugelegt und möchte meine 1WW Vergaser reinigen.
Hat jemand Erfahrungen welcher Reiniger für sowas taugt?
Danke + Gruß
Danke + Gruß
" Angeblich " sollte das Tickopur R 30 gut sein. Selbst noch keine Erfahrungen damit.
http://dr-stamm.de/pinf/r30_8328-9.pdf
http://www.sksonic.de/Reinigungsmittel-Tickopur-R30
Und hier findest du noch mehr. Mußt mal schauen ob dir auch ein anderes produkt gefällt.
Ich benutze das Zeug:
http://www.sksonic.de/Elma-Tec-Clean-A5 ... chtmetalle
Aluvergaser sehen danach wie neu aus, siehe Bild:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... c&start=15
Mit Zinkvergasern hab ich es noch nicht ausprobiert.
Spühlmaschienentaps funktionieren aber auch gut.
Für die Optik ist das Ultraschallbad wohl ganz gut zu gebrauchen, aber für die Kanäle im Vergaser eher weniger.
Schaut mal hier: http://rd250tuned.de/index.php/tippstri ... nabstimmen
Auch gut ist der Shell-Carbcleaner, denn das beste Zeug (Yamaha-Vergaserreiniger) gibt es nicht mehr.
- einzweitakter
Du hast das Ultraschall nicht umsonst gekauft, damit bekommt man die Vergaser schon sauber.
Zur Sicherheit gehe ich die feinen Luftkanäle jedoch immer nochmal nach Fränkis Methode nach.
Ich benutze übrigens Tickopur R 33 im Ultraschallbad.
Bei Deinen Waffenteilen wird die Brünierung wohl leiden.
Klaus
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Tickopur R33. Und Druckluft für die Kanäle. Und nein, du hast dir das Ding nicht umsonst gekauft, es ist nur wie bei jedem anderen Spezialwerkzeug: Auf die richtige Anwendung kommt es an. Das Tickopur sollte keinesfalls heißer als 50 Grad bzw. dann länger als 5-8 Minuten zum Einsatz kommen, weil es sonst zu Verfärbungen kommt. Schieber und bewegliche Teile (zB Umlenkungen in Vergaserbatterien) müssen danach unbedingt mit einem Sprühöl behandelt werden, weil sonst die Stahlwelle im Guss fressen kann. Wenn du den noch heißen und feuchten Vergaser dann gleich mit Druckluft ausbläst (jede Bohrung einzeln) dann kriegst du auch wirklich gute Ergebnisse.
Frei ist, wer frei denkt.
Tickopur R33 benutze ich in meinem EMAG Emmi40 auch.
Habe damit bis jetzt immer top Ergebnisse erzielt.
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
