17-Zoll-Räder
Matt21
17-Zoll-Räder
Beitrag von Matt21 »
Hallo zusammen!
Auch auf den Verdacht hin, daß es schon mal behandelt wurde.
Ich habe mit der SuFu aber leider nichts passendes gefunden.
Hat jemand eine 31K schon mal auf mit originaler Gabel und Schwinge auf 17-Zoll umgebaut? Und wenn ja wäre derjenige bereit mir bei meinem Umbau zu helfen?
Alternativ ware ich über jeden Umbautip dankbar, der NICHT die RGV-Teile verwendet.
Anvisierte Reifengrößen ware 110 vorn und 130 hinten.
Zudem ware ich dankbar, wenn jemand eine Werkstatt im Raum Hamburg kennt, die bei solchen Umbauten helfen.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße, Matthais
Matt21
Mich würde zudem interessieren, welche maximale Reifenbreite mit der Originalschwinge machbar ist. Offsetritzel und -kettenräder sind dann zwar wohl Pflicht aber sollten ja nicht das Problem darstellen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Matthias
Martin Reis
Beitrag von Martin Reis »
Mit Originalschwinge geht hinten bei 18 Zoll ein 140er auf Felge 4.00 problemlos.
Matt21
Hallo Martin,
hast du das so schon umgebaut?
Wieviel Luft ist den dann noch zur Schwinge?
Gruß, MAtthias
Martin Reis
Hast PN
Matt21
Guten Morgen zusammen!
Die Entscheidung ist gefallen.
Es sollen 17-Zoll-Speichenräder mit Reifen 110 vorne und 140 oder 150 hinten werden.
Dazu soll nach Möglichkeit eine USD-Gabel vorne kommen.
Ich denke da an die von der SZR bzw. TZR.
Ich würde mich über jeden freuen, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Aktuell bin ich auf Teilesuche. Wer da etwas hat, bitte melden. Vielen Dank schon mal.
Matt21
Hallo zusammen!
Weiß jemand zufällig, ob die XT660-Naben in die SZR660-Gabel und die originale 31K-Schwinge passen?
Gruß, MAtthias
Hallo Matt,
wie wäre es denn mit den Naben der TDR250?
Die sind schön leicht und auch leicht zu beschaffen.
Hinten hast du einen Ruckdämpfer drinnen und eine kleine Bremsscheibe.
Vorne allerdings nur für eine Bremsscheibe vorgesehen.
Für zwei BS bietet sich die Nabe der SR500 an, die ist allerdings sau schwer im vergleich zur TDR Nabe.
Gruss Willi
Matt21
Hallo Willi,
hast du da Erfahrung mit den Felgen?
Ist hier viel Anpassungsarbeit notwendig.
Ich denke, mit einer Scheibe von der SZR kommt man locker hin.
Noch dazu, da ich keine Leistungssteigerung plane.
Gruß, MAtthias
Hallo Matthias,
bei der Hi Nabe musste ich die Bremsscheibenaufnahme 10mm wegdrehen und entsprechend das Gewinde nachsetzen.
War keine grosse Sache allerdings sollte die Felge in keine RD Schwinge. Die RD Schwinge ist aber ähnlich schmal und der Aufwand müsste der gleiche sein.
Das mittige Ausrichten kann man mit einigen Unterlegscheiben sehr gut "simulieren". Hat man die finale Position gefunden lassen sich recht flott die Distanzbuchsen herstellen.
Wenn du eine Zeichnung liefern kannst dann kann ich dir die auch gerne anfertigen.
Mit einer 320er Bremsscheibe geht schon ordentlich was zum verzögern.
Das langt sogar im Rennsport voll hin. Ausserdem sparst du noch ordentlich Gewicht.
Ich habe die ausgespeichten Naben genommen und die ganzen mechanischen Arbeiten bequem auf einer
konventionellen mittelgrossen Drehbank erledigt. Wenn dann alles passt
gibt man die Naben zum einspeichen weg. Die Kosten pro Rad belaufen sich auf ca. 300,- Euro. Das beinhaltet die Felge, Speichen, Arbeitslohn.
Gruss Willi
Hier eine erleichterte SR500 Nabe
Matt21
Hallo Willi,
schon mal vielen Dank.
ich würde mich wieder melden, wenn es bei mir weitergeht.
Hast du eventuell noch eine Adresse, wo man die Naben bekommt?
Gruß, Matthias
Matt21
Guten Morgen,
ich könnte für relative schmales Geld an eine Gabel und Schwinge einer TZR 4FL kommen.
Kann mir jemand sagen, ob die ähnlich wie die SZR-Gabel mehr oder weniger plug and play ist oder welche Arbeiten da anfallen?
Paßt die Schwinge prinzipiell in die RD?
Danke schon mal.
Gruß, Matthias
supamot
Beitrag von supamot »
hatte es anfänglich auch mit der TZR Schwinge versucht
Hier ändert sich aber der Radstand ziemlich
Deswegen habe ich auf die SZR660 Schwinge geweschselt
Mit TZR Schwinge war das Motorrad bei genügend Platz zum Schutzblech 5cm höher, Schwingenlager zu Radlager ist der Abstand grösser
Die geänderte Schwinge mit Stossdämpfer kann ich Dir anbieten, mir gefiel es nicht
Mfg Daniel
TZR125 4FL
TZR125 4FL
TZR125 4FL.jpg (150.99 KiB) 1674 mal betrachtet
SZR660
SZR660
Matt21 hat geschrieben:Hallo Willi,
Gruß, Matthias
Hi Matt,
bei Ebay werden immer wieder ganze Räder für kleines Geld angeboten.
Der Kettenradträger passt auch von der 2MA, falls der nicht dabei sein sollte.
Gruss Willi
Matt21
Hallo Daniel,
was für eine Gabel hast du verbaut?
Grüße, Matthias
