Vergaser Anschlüsse
SebiE30
Vergaser Anschlüsse
Beitrag von SebiE30 »
ich habe eine Frage zu den Anschlüssen am Vergaser.
Der umkreiste Anschluss auf dem ersten Bild, was ist das genau für ein Anschluss?
Wenn dieser offen bleibt und ich Benzin in die Vergaser zuführe, läuft dort Sprit raus, allerdings nur auf dem linken Vergaser. Warum nur aus dem linken Vergaser?
Wohin führe ich diese Leitung? Auf dem rechten Vergaser ist ja auch so eine Öffnung, aus der läuft allerdings kein Benzin über. Kann ich die also offen lassen, oder schließe ich die genauso an wie die am linken Vergaser?
Die Verschlauchung mit dem Pfeil markiert, ist so richtig angeschlossen? Ich schließe beide Vergaser mit einem Schlauch kurz, dieser geht dann offen in Umgebung? Ist das korrekt so?
Beim Wechsel der Schwimmerkammerdichtungen ist mir ein Unterschied der beiden Vergaser aufgefallen. Und zwar habe ich am linken Vergaser ein Röhren, welchen in die Schwimmerkammer ragt (so wie auf Bild 2, auch wenns kein RD Vergaser ist). Dieses Röhrchen fehlt allerdings am rechten Vergaser. Ist das korrekt so? Was ist das für ein Röhrchen? Welche Funktion hat es?
Hier die zwei Bilder
Hallo SebiE30 (oder wie auch immer)
Du solltest schon dazu schreiben um welchen Vergasertyp es sich handelt.
Es gibt an den Vergasern normalerweise 4 (5) Anschlüsse für Schläuche.
- Benzin
- Ablass
- Überlauf
- Choke-Verbindung
- (Öl)
Benzin: dürfte klar sein
Ablass: befindet sich normalerweise unten am Schwimmerkammerdeckel
Überlauf: dürfte ungefähr da sein wo Du den Kringel gemacht hast
Choke: auch ungefähr dort
(Öl): ganz unterschiedlich oder nicht vorhanden
Da Du aber sagst, dass der andere Vergaser auch so einen Anschluss hat tippe ich mach auch Choke-Verbindung.
Auch das Röhrchen gehört zum Chocke-System
Blase einfach mal in die verschiedenen Löcher, dann wird klar wozu die sind.
Hier habe ich die Anschlüsse mal gekennzeichnet.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=141347#141347
Was du da eingekreist hast, ist der Choke-Anschluss. Dass dir der Sprit da rausläuft, ist ungewöhnlich, liegt aber mit Sicherheit entweder an einem undichten Nadelventil, oder du hast dir den Schwimmer verbogen. Deswegen kommt es auch nur auf der linken Seite raus.
Dass du nur auf einer Seite (links) das Röhrchen hast, liegt ebenfalls am Choke. Den hast du nämlich nur auf der linken Seite. Deshalb hast du den Verbindungsschlauch nach Rechts. Du hast auch nur in der linken Schwimmerkammer eine Chokedüse. Deshalb darf man die Schwimmerkammern nicht vertauschen. Unbedingt drauf achten!
SebiE30
vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte die Schläuche falsch angeschlossen. Jetzt läuft alles wie es soll.
Danke euch beiden.
Sebastian
