Habe hier 2 Motoren mit je das gleiche problem.Dort wo die Spule ist,ist ja ne Schraube zum befestigen.Diese sind jeweils innen abgebrochen.
Wie bekommt man die Abgerissenen Schrauben da wieder raus?
Ich weiss auch nicht ob es die Orginalschrauben wahren oder ob da einer die Spule abbauen wollte mit normalen Schrauben.
GRuss Frank
Kurbelwelle Spule schraube abgebrochen
- RD200frank
- RD200frank
Frag 5 Leute, kriegst du 6 Antworten
Um abgebrochene Schrauben raus zu bekommen gibts die verschiedensten Möglichkeiten.
Wenn da noch n Stummel rausguckt kann man ne Mutter drauf schweißen, damit kriegt das Ding erst mal wieder ne Schlüsselfläche zum drehen und andererseits auch ein wenig Temperatur. Was zur Folge hat, das der Stummel sich in der Bohrung löst.
Die nächste Möglichkeit IST, das Ding mit nem möglichst großem Loch zu versehen. Da dann nen passenden Aussdreher oder Torx Bit einzuklopfen in damit den Stumpf rauszudrehen.
Es gibt auch noch konische Linksausdreher, von denen ich aber gar nix halte. Meiner Meinung nach erhöhen die die Reibung eher. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Jetzt kannst du noch auf die nächsten 5 warten
Gruß Werner
- RD200frank
Ich hatte vergessen zu erwähnen bei einen ist ihnen der Bolzen abgebrochen da ist leider nichts mehr mit einer Mutter draufsetzen.Da hilft wohl nur noch ausbohren.Bei den anderen habe ich schon mal 2Muttern gekontert bin aber noch nicht weiter gekommen gestern.Werde erstmal überall nochmal W40/Caramba rein sprühen.Soll auch schon mal was bringen
Gruss Frank
Gruss Frank
- RD200frank
