Seltsames Motorgeräusch
Einige von euch wissen ja, dass ich schon länger einem Motorgeräusch auf der Spur bin. Bei der letzten Zerlegung im Sommer habe ich nichts gefunden. Danach bin ich noch mal 800 km Autobahn gefahren und habe sie dann wegen des Umzugs abgestellt.
Jetzt nehme ich den Motor nochmal auseinander und tausche auf Verdacht mal die Kurbelwelle. Bevor ich das mache, habe ich sie aber nochmal gestartet und das Geräusch aufgenommen. Es ist nach den 800 km Autobahn deutlich lauter geworden.
Dummerweise habe ich nicht an den Kickstarter gedacht, der klappert auf dem Video lustig mit. Dahinter ist aber ein viel feineres Rasseln zu hören. Das meine ich.
Am Schluß habe ich die Kamera wegen des Mikros umgedreht. Deshalb ist da dieser alberne Roller zu sehen. Da hört man das Geräusch aber am deutlichsten. Ist die linke Seite.
Das Geräusch hat eine zu hohe Frequenz Rene......ich tippe eher auf Zündung. Mal abgesehen davon das der Bock leicht unsynchron läuft und leichtes ,normales Kolbenkippen/Kolbenklappern hat ,höre ich da nichts ungewöhnliches.
Mach mal das Polrad ab und check den Abstand vom Pickup zum Polrad....also zu den 2 Nocken. Nicht das der Abstand zu groß ist. 0,8-1mm ist gut. Eventuell Polrad mal runner tun und die Lima checken......als wenn irgendwo ein Funke überspringt. Auch mal in absoluter Dunkelheit laufen lassen, manchmal sieht man tatsächlich etwas aufleuchten.
Also so mein erster Gedanke....die stimmen ja ab und an
. Ansonsten machen wir aus der RD bei dem 2T Treffen deines neuen und netten Nachbarn ein Workshop draus
Auch ne Idee! Aber das Geräusch klingt mir doch sehr mechanisch. Und wenn es der Zündfunke wär, wären das 2 Zündungen pro Umdrehung. Nach meinem Eindruck entspricht die Frequenz aber eher der einfachen Drehzahl.
Der unrunde Motorlauf kommt daher, dass ich das kurz nach dem Antreten aufgenommen habe. Außerdem scheint auch ein Schwimmernadelventil undicht zu sein. Das ist aber neu.
- georg_horn
Frank Beelitz
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
Ich habe eben noch mal vor der nackten Karre gehockt und überlegt. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich alle einzelnen Zündungsteile in der Zwischenzeit schonmal getauscht. Ist also eher unwahrscheinlich.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass im Polrad lose Magneten zu hören sind. Und ob ich das auch schon getauscht hatte, kann ich nicht sicher sagen. Das Geräusch würde übrigens auch zut Tonlage passen.
Aber jetzt will ich es wissen! Ich hole die Welle raus. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Und bis zu den Alpen sind es ja nur noch gut drei Monate. Da will ich keine schadhafte Welle drin haben.
Man glaubt ja kaum, was das für eine Zeiteinsparung ist, wenn man nicht mehr wegen jedem Scheiß die Treppe rauf muss. Wenn man die abgebauten Teile nicht mehr hochtragen muss, sondern sich schön zurechtlegen kann.
Das geht ja jetzt ruck-zuck.
Nee, mir ist das einfach nicht geheuer, ohne die Welle zu kontrollieren.
Also ich würde zur Zündfunkentheorie sagen das wenn dieser an einer anderen Stelle als der Kerze überspringt dann würde der Motor nich so laufen. Von daher finde ich das eher unwahrscheinlich. Da das Geräusch eher wie eine Rassel klingt und nicht schlagend könnten das schon lose Magnete sein.
Verändert sich das Geräusch wenn Du die Kupllungs ziehst und einen Gang einlegst ?
Was fehlt, kann auch nicht kaputt gehen
Frank Beelitz
