RD ypvs 350
RD ypvs 350
Hallo User, bau mir gerade eine 1 WT ohne Verkleidung auf, was benötige ich da, passe die Teile der LC ??
- Donnerscotti
Moin Relle2211,
da brauchst du so einiges wenn du von Verkleidung auf Naked umbauen möchtest.
Wenn das Original sein soll:
Lampen-/Cockpithalter nebst einigen Schrauben und Buchsen.
Das Nacked Cockpit (Da passen die Stecker nicht auf den Kabelbaum von der Verkleidungsversion)
Blinker
Lampe
Spiegel
und ich habe bestimmt noch was vergessen.
Am besten gugst du in den Online Ersatzteilkatalog von Yamaha. Da Steht alles drin mit Bestellnummern etc.
Alex
Blinker
Lampe
Spiegel
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-2KK-RP02
Auf jeden Fall noch die Kühlerabdeckung.Donnerscotti hat geschrieben: und ich habe bestimmt noch was vergessen.
Und dann muss es wohl noch einen anderen Kupplungshebel geben. Seit ich auf naked umgebaut habe (mit entsprechendem Cockpit) liegt der Kupplungszug an selbigen an und wird in einen Knick gezwungen. Den Hebel habe ich aber noch nirgends gefunden.
dr-maerklin
- Donnerscotti
Einige Schrauben und so passen auch von anderen Yamaha Mopeds.
Cockpit Befestigungschrauben, Hülsen und Gummidinger hab ich zb. aus meiner XJR Schraubensammlung genommen. Das paste Perfekt. Auch hier lohnt ein Blick in den Teilekatalog. Yamaha hat viele Sachen auch bei anderen Mopeds Verbaut.
Der Lampenhalter ist schwer zu bekommen und Teuer.
Alex
Alex
Der Originale vielleicht ja aber es gibt zur Not auch noch Klemmhalter ...
Lampen und Armaturen sind da besser zu bekommen ...
Bei 31K Armaturen muß man eben aufn Drehzahlmesser achten da der Mechanisch is und der *neuere* Elektronisch
Mit etwas Geschick kann man aber auch die 1WT/1WW Armaturen nehmen ...
Man muß sich dann eben nur nen Halter basteln
Musste ich an meinem Mopete auch also los gehts
Wer Bremst verliert
bye bye
bye bye
