Bremssättel lackieren
Bevor ich Schelte become: Die SuFu gab hier leider nicht viel her.
Hat jemand schon sein bremssättel lackiert?
Und wenn ja, habt ihr die (alten) Kolben zum lackieren drin gelassen?
Ich bin mir hier etwas unsicher. Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab ich gerade letzte Woche gemacht ...
Kolben kannste drin lassen ...
Hab ich zumindest so gemacht ...
Bremssattellack mit Reiniger hat so 25 Euronen gekostet und Reicht locker für 6 Sättel ...
Bild kann ich Heut Abend reinsetzten ...
Kamera is in der Schrauberbude ...
Wer Bremst verliert
bye bye
bye bye
- Boxer Markus
Moin,
hier habe ich auch mal etwas entlacken lassen.
Klappt prima.
http://www.entlacken.com/
Volkert
Klappt prima.
Volkert
Zum Thema Entlacken ...
Ich hab nach Beschreibung nur gereinigt !!!
Erster Schritt mit Waschbenzin dann mit Bremsenreiniger...
War beim Set ne Dose dabei ...
Ich hab dann mitm Drehmel und na kleinen Bürste nochmal nachgereinigt.
Heißt die Verkrustungen entfernt und nochmals mit Bremsenreiniger
nachgespühlt ...
Der Lack ist echt gut und Zog auch recht schnell ...
Hab erst die Innenseite gemacht und nach ein paar stunden die andre ...
Ergebnis is echt gut wie man sieht
Ganz innen wo die Beläge sitzen hab ich ganz die Finger weg gelassen außer Reinigen halt ...
Eben nur außen im Sichtbereich gelackt ...
100% wird's aber nur wenn Du entlacken lässt dazu musst du die Sättel aber zerlegen.
nachgespühlt ...
Wer Bremst verliert
bye bye
bye bye
Servus
Ich hab meine Sättel auch neu lackiert, mit Foliatec 2K Bremsattellack. Die Bremssättel hab ich vorher noch mit Zinkspray grundiert.
Die alte Farbe hab ich mit Abbeizer und Verdünnung entfernt.
Und ich habe die Bremsen ja komplett erneuert, neue Farbe, neue Dichtungen und neue Kolben!
Gruß Franz
Gruß Franz
- K640_IMAG1157.JPG (56.96 KiB) 1936 mal betrachtet
- K640_IMAG1153.JPG (41.24 KiB) 1936 mal betrachtet
