1A2 Vergaser auf einer LC?
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
wer hat schon einmal einen 1A2 Vergaser ( mit dem hohen Dom ) auf einer LC 250 montiert?
Die Vergaser sind von den Einstellmöglichkeiten wohl wesentlich besser, bessere Verarbeitung und sind 28er. Müßten, wenn man sie gescheit eingestellt bekommt, in Verbindung mit den Ypse Membranen sehr gut laufen, oder??
Bringt der Ypse Auspuff auf der LC dann auch nochmal was?
Danke im voraus.
Thorsten
sispeed
Beitrag von sispeed »
Hallo Thorsten,
das funktioniert gut. Du wirst wahrscheinlich andere Einstellschrauben, mit Bogen, für den Zug benötigen. Der 31K Auspuff bringt noch mal mehr Drehzahl und Leistung
Gruß Siggi
Thorsten
Hallo Siggi,
erst einmal Danke für die Antwort.
Ich habe gehört das die Dinger schwierig einzustellen sind an der LC. Hast Du Düsengrößen für mich, so das ich nicht ewig rumprobieren muß?
Die Krümmer für die Gaszüge bekomme ich schon irgendwo.
Das die Ypse Schalldämpfer nicht nur an der 350er ( damit läuft gerade meine 350er sehr gut ) sondern auch an der 250ere besser laufen, habe ich mir schon gedacht. Wollte es aber vorsichtshalber nochmal bestätigt bekommen.
Danke
Thorsten
sispeed
Hallo Thorsten,
Düsengrößen habe ich leider nicht parat, da ich kein LC habe.
Ich würde 2 Nummern größer als original starten und mit einer 30er LLD
Gruß Siggi
