31k
ciacomo
31k
Beitrag von ciacomo »
hallo aus Wien!
Meine 31k springt gut an,nimmt aber nicht gut Gas an,hält dann keinen Leerlauf,springt danach nicht gleich wieder an.
Die Vergaser sind clean,die Schwimmer haben teilweise eine grünliche Verfärbung,der Schwimmerstand ist ok,Das Nadelventil arbeitet gut,alle Düsen frei.
Hat vielleicht wer ähnlichen Ärger gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
WP_20150920_002 Kopie.jpg (58.41 KiB) 922 mal betrachtet
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Moin
Die Ablagerungen kommen warscheinlich vom tollen Spritt
den wir heutzutage Tanken.
Der Biokrempel halt :evil:
Lässt man die Versager net wirklich ab und die
Plörre kann verdampfen über Winter oder
bei langer Standzeit lagert sich son Schaiz ab :x
Wer Bremst verliert
bye bye
ciacomo
31 k
Die Schwimmer sind bis auf die Grünfärbung sauber,vergaser wurden immer abgelassen über den Winter.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Die Vergaser zerlegen und eine Nacht in Vergaserreiniger "einlegen".
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... erreiniger
Der grüne Belag wird auch in den Kanälen stecken.
Kein Wunder das die 31K zickt.
Friedel
LLD sind zu.
Sorry, aber da ist nix sauber. Sonst würde sie ja auch laufen. Ich lasse auch immer den Sprit drin über den Winter, lasse dann im Frühjahr den alten Sprit ab und lasse auf PRI frischen aus dem Tank nachlaufen. So bleiben die Dichtungen und O-Ringe frisch und es trocknet nichts ein. Die Ablagerungen kommen auch nicht vom E5 oder E10-Sprit, das ist einfach eingetrocknetes verharztes altes Benzin.
Also Vergaser zerlegen und und reinigen.
ciacomo
31k vergaser
Habe die Vergaser zerlegt und in Essig gelegt2-3 Stunden,danach Pressluft.
Nun läuft sie wieder gut! :D
R200
Beitrag von R200 »
Essig ist Super:-) macht alles clean :-) :-) :-) :-)
Uli
