Dampfmaschine Kessel Löten
RD200frank
Beitrag von RD200frank »
Bin momentan dabei meinen Kessel von der Fleischmanndampfmaschine zu löten,bis jetzt ohne erfolg.
Hat einer ne Idee wie man am besten den dünnen Kessel lötet?wäre da hartlöten besser mit silberlot?
Gruss Frank
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Fleischmann ist Pleite, also schmeiß das Geraffel weg und kauf Dir ne Märklin Maschine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Im Ernst: Wo ist das zu lötende Loch? Ich hab so ein ähnliches Problem mit einm Gasbrenner in meinem Wohnwagen. Da ist beim Brenner ein Loch reingebrannt und ich werde das mit Loctite abdichten. Bei Tante Louise gibt es 3 verschieden Loctites und wenn bei Dir das Loch oben, oder an der Seite ist, dann könnte das funzen......
Ulf
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Frank,
wie ich vermute hast du es schon mit Weichlöten versucht, ja ?
Normalweise sollte das funktionieren, wenn man das Material
(Weißblech oder Kupfer ???) mit feinem Schmirgelpapier etwas
anraut, dann mit Lötpaste oder Lötwasser als Flussmittel bestreicht
und erst dann weichlötet. Hartlöten verursacht meistens hässliche
Verfärbungen des Materials. :?
Viel Erfolg wünscht
BBH
Hiha
Beitrag von Hiha »
Mit Dampfmaschinenkesseln kenn ich mich nicht aus, aber mit Löten. :-)
Vermutlich ist der Kessel aus Stahlblech, vernickelt. Mit dem richtigen Flussmittel kann man ihn sicher weichlöten, vorher metallisch blank machen, was bei stark korrodierten Blechen oft garnicht so leicht ist, weil die inwendig oxidiert sind... Lötfett oder Lötwasser (Lötöl ST, nehm ich auch für Bowdenzüge, gibts bei Zweirad Schreiber) hilft.
Hartlöten von so dünnen Blechen ist ein bisserl knifflig, weil man eine sehr kleine Flamme braucht, um es nicht zu überhitzen. Ich konnte neulich nicht widerstehen, und hab mir was schnuckeliges geleistet: http://www.sonderlote.de/WebRoot/Store4 ... mittel.jpg
Hans
RD200frank
Im Löten bin ich auch erst anfänger.Aber es wird schon werden den richtigen brenner habe ich aber das Flussmittel brauche ich.
Gruss Frank
@Hans
Für die Anschaffung müsste es aber ein ausgesprochen wertvoller Dampfkessel sein. ;)
http://www.sonderlote.de/epages/6217341 ... Set%202%22
Nimm das:
Neuro-Fittingslötpaste Nr 3
von
W.Neurohr
D-65034 Wiesbaden
Fax 0611 509835
Ich habs fürs Blechlöten gekauft, u grad für die Dachrinnen verwendet, ebenso für Kupferrohre, brauchst sonst nix. Weich löten
Hiha
Beitrag von Hiha »
StVOnix hat geschrieben:@Hans
Was gibts Schöneres, als geiles Werkzeug zu kaufen? :lol:
So teuer war das garnicht, denn Sauerstoff, Propan und die zugehörige Armatur hatte ich schon. Brauchte also nur noch den Kanülenhalter nebst Kanülen, und das gabs im Angebot für kpl. knapp €50.-
@RD200frank
Ich würd mit dem Lötkolben weichlöten, mit der Flamme verbrennt das Flussmittel gern.
Hans
