Kühlerfrostschutz 1WW
Powerbarzi
Beitrag von Powerbarzi »
Mahlzeit,
welches Frostschutzmittel nehmt ihr für den Kühler, habe noch einiges Von VW G13 nennt sich das ist Rosa das Zeug, kann ich dies bedenkenlos verwenden.
Gruss Frank
Wenn es für Alumotoren geeignet ist, sollte das gehen. Beschwören kann ich das natürlich nicht...
Powerbarzi
Hi Georg,
weisst du auf welche bestandteile es ankommt, für Alu Motoren ist es geeignet, weiss aber noch aus CR zeiten, das irgendetwas das gehäuse zersetzt hatte, möchte nichts riskieren.
Gruss Frank
Gruss aus dem Münsterland und allzeit gute Fahrt
G13 ist für Alu-Motoren geeignet. Ist aber ein überholter Standard. Inzwischen heißt das G30.
Powerbarzi
Hi Rene, G13 ist wohl der neueste Standart, G12+ war identisch mit G30, aber denke das spielt nicht die grosse Rolle.
Gibt z.b. von Castrol eins was silikatfrei ist und nicht für Magnesiumlegierungen und eins was Silikate enthält. Denke zu zeiten der 1WW waren noch silikate enthalten, aber sind alles nur vermutungen.
gruss Frank
Ich glaube, du hast Recht. Was ich meinte, war das G12. Scheiße, wer denkt sich solche Bezeichnungen aus?
Ich verwende überall seit ettlichen Jahren das rote Zeugs ,auch bei den Möppis :wink: .
Powerbarzi
Hi Holli,
klingt ja schon mal super, dann hast du ja schon mal erfahrungswerte.
Habe übrigens heute noch das Thermometer von Koso bestellt um die Temperatur zu überwachen.
Lg Frank
Prima. Ich hoffe das das Schloß bis morgen da ist. Jetzt kommt ja wieder das Moppedwetter :wink: .
Die Kabel mit den Steckern gehen ja kurz unter dem Tank lang, das sollte ja schnell gehen. Ich hoffe die Kabel sind lang genug denn auch hier gibt es 2 Versionen.....mit langen und kurzen Kabeln.
Atze
Beitrag von Atze »
Hallo Frank,
als Frostschutzmittel kannst Du das von "Prestone" verwenden.
- Mischbar mit jedem farbigen Frostschutzmittel.
- Bietet eine Silikat- und phosphatfreie Formel mit Langzeitrostschutz.
Atze
RD500 2x 1GE 1x 47X
Aerox WGP 50th Anniversary
Wozu 4-Takter, wenn 2-Takter reichen
