Wer will auch CU-Kopfdichtung für 4L0 aus USA
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Ich werde diese
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-RD350-COP ... 4859a8cd07
Kopfdichtung für die 4L0 bestellen. Die abgebildete Dichtung hat 0,8mm, es gibt aber auch andere Grössen.
Versand soll $12 sein.
Wer hat noch interesse?
Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Kann ich nur empfehlen. Seitdem ich diese Dichtung in der 49 PS Version fahre ist die alte Leistung wieder da. Die originale, dreilagige Dichtung taugt für die 49 PS Version nichts.
Schade nur, dass er keine 250'er Dichtung hat.
hmo-goedi
Kopfdichtungen 350iger LC
Beitrag von hmo-goedi »
Hey Fränki!
Danke für Dein Angebot. Ich würde 2 Dichtungen nehmen....
Schick mir ne Kontoverbindung und ich überweise die Euronen. Grüße Detlef
stresa
Beitrag von stresa »
@Uwe(Kilroy)
der Ami schreibt doch im Artikeltext das er die Maße anpassen kann. Ich würde den einfach anfragen.
In Nordamerika gabs die 250er halt überhaupt nicht. Die 350er eigentlich auch nicht. Da sind wohl ein paar über Kanada eingetröpfelt.
Danke Uwe. Hatte den Text noch NIE gelesen :)
Gruss Uwe
fraenki-dresden
Ich habe eben mal nach der 250l-Dichtung nachgefragt.
Uwe, sind die Maße bis auf die Bohrung dieselben?
Fränki
RD 125 '75
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Fränki,
die Kopfdichtungen der 350 + 250 sind bis auf die Bohrung identisch.
Gerade gemessen: 350.er 65mm, 250.er 55mm.
Für mich bitte je eine 250.er und 350.er Kopfdichtung mit bestellen.
Friedel
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hört mal, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn die einfachen Kupferdichtungen in den USA zu bestellen.
Fränki, wenn du die genaue Stückzahl hast, dann nehme eine neue Standartdichtung
um die Maße zu haben als Schablone zu haben.
Gehe damit zu Fa. Mader in Mannheim und lasse dir ein Angebot zum Ausschneiden unterbreiten.
Kann sein das das am Ende günstiger ist- kommt halt auf die Stückzahl an.
Ich lasse dort für den Betrieb ab und an was machen......
Bei entspr. Stückzahl ist das sicher günstiger als die teuren Teile aus der USA zu kaufen.
http://www.mader-mannheim.de/mfgm_de.html
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
Noch was, ggf. hat der Christian auch schon eine Datei mit dem Maßen ....
Weis jetzt aber nicht ob er das bisher nur für die YPVS gemacht hat.
Übrigens,
wenn das Programm erst mal erstellt ist, werden künftig die Dichtungen auch deshalb günstiger.
So kann man immer wieder nachbestellen bei Mader.
Gruß BoxerMarkus
Habe auch schon darüber nachgedacht...
1.: Ich habe ja bis vor kurzem in einem Betrieb gearbeitet, welcher auch einen Laser hatte. Allerdings konnten wir mit dem kein Kupfer oder Messing schneiden, weil es hier zu Reflektionen kommt, welche den Laser zerstören. Ich weiß auch nicht, ob es andere Laser gibt, welche das können. Übrigens, Cutworks schneidet auch kein Kupfer!
http://www.cutworks.de/
2.: Dann habe ich darüber nachgedacht die Dichtungen zu schneiden. Für ca. 500,- Euro würde ich eine Dichtung drahtschneiden! Allerdings für das gleiche Geld auch 20 Stück, sodass man auf einen Teilepreis von 25,-Euro/Stück käme. Dann allerdings nur eine Version. Entweder 250er oder 350er.
3.: Wenn ihr jemanden finden solltet, der die Teile ausschneidet, käme das aber vermutlich um einiges günstiger.(Drahtschneiden ist halt teuer!)
Ich würde mich aber bereit erklären eine, bzw zwei DXF-Dateien zu erstellen, damit man die Teile lasern könnte. Dazu brauche ich aber einen Zylinder und einen Kopf zum ausmessen.
Und nun?
Boxer Markus
Mader schneidet Wasserstahl, in kupfer haben die mir schon Dichtungen für die Wärmetauscher geschnitten.
Geht ohne Probleme.
Die legen dann einige Bleche übereinander und dann geht´s los.
Gruß BoxerMarkus
Flory
Beitrag von Flory »
Hallo Leute, wie ich bereits dem Fränki mitgeteilt habe, habe ich bereits welche fertigen lassen. DXF liegt vor, braucht sich also keiner die Arbeit mehr machen.
Gruß Flory
Cool! 8)
Dann kann ich mich ja wieder zurücklehnen... :wink:
DXF hab ich auch eins - eigentlich mehr wg. verschiedener Durchmesser der Bohrung ...
Waere meine naechste Aktion gewesen.
Bestellst Du jetzt trotzdem, Fraenki?
Gruss Uwe
fraenki-dresden
Also der Ami macht auch die 250ger LC Dichtungen. Wir haben also die freie Auswahl.
Ich setze mich mit dem Mader in Verbindung und frage nach.
Standarddichtungen habe ich.
Uwe, Dein DFX ist für 250er und 350er?
Idealerweise hat die Bohrung 0,5 mm mehr als die Zylinderbohrung.
Vormerkungen:
HMO-Gödie 2x350 : Bohrung ??? / Stärke ???
Uwe 1x350 / 1x250: Bohrung ??? Stärke ???
Friedel 1x65 mm / 1x55 mm Stärke ???
RD 125 '75
