Zündkabel / Länge der
thias
Beitrag von thias »
Habe wg. neuer Zündkabel die alten kurz nach der Zündspule getrennt, dann Quetschverbinder (Doppelkupplung für Zündkabel) plus neue Zündkabel und Kerzenstecker montiert.
Wg. besserer Handhabe habe ich die Kabel etwas länger gelassen als original (man kann dann alles besser verlegen).
Können geschätzt ca. 10 cm längere Zündkabel den Motorlauf beeinflussen?
(z.B. ganz leicht zittrig, nur bei Vollgas in hohen Drehzahlen?)
Habe ich so vlt. unabsichtlich den Ohm-Wert verändert?
Sonst läuft die RD wie sie soll.
Zweitakt-Gruß aus Ostwestfalen
-Matthias-
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Matthias,
also den Ohm Wert hast du da nur unwesentlich verändert, das liegt im
Milliohm-Bereich, da die Zündkabel einen großen Querschnitt haben.
Bei hohen Drehzahlen könnten die Kabel eventuell als ungewollte Antenne
dienen und den umliegenden Radioempfang stören.
VG BBH
