RD 200 läuft nur auf ein Zylinder
Frank Dt 175 Mx
Mit ist heute aufgefallen das die RD nur aus einen Auspuff qualmte,(Habe mich schon gewundert das die eine seite zu heiss wird und die andere kalt bleibt)
Dann habe ich mal die Kerzen geprüft.Siehe da bei den einen war die Kerze platt.
Wie kommt das eigendlich?Sind eigendlich neu die Kerzen.Irgendwie ein kurzen drin in der elektrik?
Und warum machen leute da 9er und ander 7er Kerzen rein wenn da eine 8er rein kommt.?
Wollte mir eine zum testen holen aus den Zylinder die ich habe,sind aber nur kerzen mit den anderen Werten verbaut.Aus Erfahrung werde ich kein anderen Wärmewert verwenden außer die 8er.
Bei der DT hatte die höhere Kerze dafür gesorgt,das die Kerze wie ein Brenner funktioniert hatte und mir ein Loch im Kolben gebrannt hat.
Gruss Frank
Gruss Frank
Yamaha Rd 200DX und Eisenschwein ES 150 von MZ
Rd 200 als Bastlerfahrzeug (2teRD)
Frank Dt 175 Mx
OK
durch die ganzen kurzen Laufgeschichten.Habe ich ja nur laufen lassen.
Die Läuft aber wieder gut auf 2 Zylindern.
Bald muss ich noch nach Marl die Kiste anmelden und dann erst kann ich mal ne runde drehen.
l
Gruss Frank
l
Gruss Frank
Frank Dt 175 Mx
SO
nun habe ich noch eine Frage zu den Teikeivergasern.
Wenn ich das Gemisch einstelle per Luftschraube wie Stelle ich das bei den 2Zylinder an?(einstelldaten müsste ich haben)
Kann ich das hören wie bei normalen 1Vergaser Mopped?
Sollte ja beide gleich gut laufen.
Gruss Frank
Gruss Frank
Frank Dt 175 Mx
So,
nun mal die Kerzen angesehen.Rehbraun außen etwas dunkler.
Scheint gut eingestellt zu sein.
Werde aber nochmals die Simmerringe wechseln müssen.Wichtig die Ritzel und Kickerwellendichtringe.Da oilt es etwas.
Kann auch reste vom fett/Oil sein.
Habe erstmal alles sauber gemacht.Mal sehen ob es morgen noch alles trocken ist
Gruss Frank
Gruss Frank
Frank Dt 175 Mx
Frank Dt 175 Mx
OK
bei mir habe ich auch noch nicht lange Vollgas gefahren.ES sind auch erst 80 km weg seid 2001.Aber der Motor wurde vom Vorgänger überholt.
Habe noch keine zeit gehabt mehr zu fahren.
Brauche auch erstmal einen neuen Reifen vorne.Bei 110KMH war der Wind auch etwas zu stark und ich musste etwas runter mit den Gas.
Mal sehen.
Werde mal bei etwas weniger wind nochmal versuchen mein Rekord zu brechen.
Schönes Wetter wird ja wohl noch kommen.
Gruss Frank
Mal sehen.
Gruss Frank
