Klappern auf Kupplungsseite
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Zusammen
Ich weiß das es wohl hier nicht hier im Forum rein passt aber ich Frage doch mal evtl.gibt es Erfahrungen mit dem Problem.
Ich habe zu meiner RD 200 noch eine Suzuki RG 125 und die macht im Drehzahlbereich 2500-3000 extreme Klapper bzw schlagende Geräusche auf der Kupplung Seite ich habe die komplette Kupplung Getauscht mit Körben Beläge usw der Korb war Ausgeschlagen aber das Problem ist immer noch da ich bin kurz vorm Verrückt werden oder davor das Moped in Brand zu stecken:-) gibt es vielleicht ähnliche Erfahrungen mit solch einem Problem
uli
Uli
Vielleicht auch ein Lagerschaden? KW- und Getriebelager mal checken!
R200
Beitrag von R200 »
könnte sein aber von der Leistung keine Einschränkung und es ist wie ab 3500 komplett
Uli
Hallo Uli,
könnte es sein das eventuell ein Bauteil(Unterlegscheibe) fehlt.Sowas sieht man dann am besten im Ersatzteilkatalog 8) .
Lux-RD.
R200
Beitrag von R200 »
Hallo lux
leider nicht das wäre schön gewesen und alles ist wieder Gut habe alles nach Zeichnung zusammengebaut
ul
Uli
Re: Klappern auf Kupplungsseite
Ich bin da gerade etwas stutzig geworden.
R200 hat geschrieben:... die macht im Drehzahlbereich 2500-3000 extreme Klapper bzw schlagende Geräusche ...
Immer bei der Drehzahl? Unabhängig vom Gang?
R200
Beitrag von R200 »
ja eigentlich schon nach oben ist es weg:-(
Uli
R200
Beitrag von R200 »
sorry nur die ersten 3 Gänge:-)
Uli
R200
Beitrag von R200 »
Rene was vermutet du ??
Uli
Du hattest doch Probleme mit der Kontaktzündung. Wenn in dem Drehzahlbereich sowas wie ein Stottern auftritt, könnte das auch ein Schlagen in der Kupplung verursachen. Wenn quasi die Kurbelwelle versucht, die Kupplung zu überholen.
Hast du eventuell auf beiden Zylindern unterschiedliche Zündzeitpunkte? Mal abgeblitzt?
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Rene
wie ich ganz oben Geschrieben handelt es sich doch um meine RG 125 Suzuki wollte hier nur mal von von euch Experten einen Rat haben wie ich das Problem Eingrenzen kann :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Uli
Shit! Das passiert mir doch immer wieder. :roll:
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich den Motorlauf in dem Drehzahlbereich auch mit ins Auge fassen würde.
Wie gesagt: Ich bin etwas stutzig geworden, dass sich das so auf den Drehzahlbereich eingrenzen lässt.
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Rene
Dann musste die CDI einen Schaden haben Abblitzen kann ich nicht die Zündung läuft komplett im Ölbad
könnte mal die CDI durch messen.
Uli
Versteh mich nicht falsch! Ich wollte den Motorlauf nur als zusätzliche Möglichkeit ins Spiel bringen. Aber wenns schon klappert, müsstest du das auch so schon merken.
Ich hatte wegen der "schlagenden Geräusche" auch schon an den Ruckdämpfer im Hinterrad gedacht, den die Suzi bestimmt auch hat. Das würde aber mit der Drehzahlabhängigkeit überhaupt nicht zusammenpassen.
R200
Beitrag von R200 »
Hast Recht Rene im Fahrbetrieb keine Geräusche alles Top es ist echt zum KO......so viel Geld schon in die Maschine gesteckt was mich am meisten Ärgert mich im Winter Abgestellt ohne Probleme und im Frühjahr das Problem
Würde ja nochmal Geld in die Hand nehmen wenn sich das Problem Eingrenzen lassen würde
Uli
