Spannungsregler rd 500
Rollo
Beitrag von Rollo »
Moin Ich hab ein Problem mit dem Regler total verschmort, dann den von meiner 1ww genommen und getestet 14.4 V ein tag später ich will losfahren
sagt mein Koso digi 11,8 V ich faße das Teil an ca. 50 Grad was kann da kaputt sein. Wicklungen gegen Masse gemessen alles OK. Oder sind die Regler nicht der Brüller? Gruss Ralf :(
Die 47X Regler sind sehr anfällig.
Die brauchen gute Kühlung und eine gute Masse.
Die sind verbaut in der 1WW, TZR, RD500, FZR600 und wahrscheinlich noch weiteren Modellen.
Es gibt Nachbauten siehe auch hier ... http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t ... highlight=
Oder man nimmt den 4Lx/31K-Regler, der hat genügend Kühlrippen und da gibt es kaum Ausfälle.
Tobias273
Beitrag von Tobias273 »
An der Tzr 250 ist der gleiche verbaut, allerdings gibt es da drei Versionen....guck mal im tzr Forum. Eine Version brennt nicht so schnell durch. Hatte das an meiner 250er schon...
TZR 250
RD 500
TRX 850 www.trx850.de
FZR 1000 2la
XJ 600 S
FZR 600 4jh
Rollo
Beitrag von Rollo »
Moin hab mir ein Spannungsregler von einer SR 500 besorgt müßte funktionieren.
Classicdriver
Beitrag von Classicdriver »
hab heute an meiner 1ww auch einen neuen regler aus dem Zubehör verbaut. Funktioniert,aber ich hab auch festgestellt das er im Betrieb sehr warm wird.Vieleicht könnte man zwischen Regler und Halter noch Wärmeleitpaste anbringen oder besser einen mit kühlrippen besorgen.
Gruss, Christoph
Rollo
Beitrag von Rollo »
So den Regler heute morgen eingebaut und funktionobelt.
Armin1
Beitrag von Armin1 »
Nachdem ich mir zunächst meine Ignitech ruiniert hatte wegen eines defekten Spannungsreglers, habe ich mir dieses schicke Teil zugelegt und im Cockpit verbaut. Jetzt sehe ich immer ob die richtige Spannung anliegt.
Gruss
Armin
http://www.ebay.de/itm/271738342273
