auspuff Krümmer 250LC 4L1 1983
secabox
Beitrag von secabox »
Hallo.Ich Habe das problem das mein linker auspuff vom zylinderkopf leckt und kommt oel raus,und hoere das er undicht ist.Kennt jemand die abmessungen der Krümmer ausenrand inenloch und staerke damit ich welche bestellen kann?Sind die ringe aus allu oder einem anderen material?Kommt da noch zusaetzlich eine dichtung ran?
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-RD350L ... 25a763ed66
Die kennzeichnung meiner anlage ist 4L0-14711 links
4L0-14721 rechts mit den blauen farbklecks.Es handelt sich um eine
250LC 4L1.Kann mir jemand einen link posten wo ich die Krümmer
und die dichtungen kaufen kann?Ich habe das gefunden weiss aber nicht ob die passen.
http://www.ebay.de/itm/2X-Auspuff-Krumm ... 3cfbb553a0
http://www.ebay.de/itm/2X-Auspuff-Krumm ... 35dbb407b3
Ich bedanke mich fuer jede information.
Kommen auch solche dichtungen ran?
jm926
Beitrag von jm926 »
Frag den Horst Meise und kaufe dort.
Bei diesen Dichtungen gibt es viel schlechte Kopien.
http://www.yamahaklassikerteile.de/
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
phoenix
Beitrag von phoenix »
Hallo Secabox,
dein Auspuff links ist laut Ersatzteilkatalog ein Auspuff für die 38 PS(offene) Version. Der rechte Auspuff ist von der gedrosselten 27PS-Version. Die Dichtungen von ersten Link (Athena) passen.
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
secabox
phoenix hat geschrieben:Hallo Secabox,
Gruß phoenix
Zuletzt geändert von secabox am Mo 15. Jun 2015, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Secabox
Ich freue mich, dass du dich selber bemühst, die Informationen zusammenzutragen. Das ist sehr vorbildlich.
Aber hast du den Heiner vorher gefragt, ob du seinen Text und seine Tabelle verwenden darfst? Wenn nicht, solltest du das schleunigst nachholen!
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Secabox,
die Auspuffanlage passt, ist die 38PS Nachrüstanlage.
Du benötigst den Alu-Spacer (sollte im Zylinder montiert sein), eine innere Dichtung im Flansch und die äußere "Papierdichtung" zwischen Flansch und Zylinder.
Mit der Zeit werden aber die Auspuffdichtungen wieder undicht und es sifft am Flansch.
Lies mal unter "Downloads" hier im Forum über die Auspuffproblemetik.
Du kannst Dir auch eine eigene Lösung basteln.
Viel Spaß beim "Dichten"
Friedel
secabox
[quote="StVOnix"]Hallo Secabox
Rene[/quote
Hallo rene.Das wusste ich nicht.wie kann ich das bild wieder löschen?
Habe die Ersatzteile bestellt.Vielen dank an alle Mitglieder die geholfen haben.
Gruß nick
secabox
StVOnix hat geschrieben:Hallo Secabox
Kann das jpg nicht löschen. Wieleicht kann der moderator des forums das machen.
Ich bitte um endschuldigung wenn ich verstoßen habe.
Gruss nick
