Stöpsel für Ansaugstutzen
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus
Wo bekommt man eigentlich die Stöpsel her, die man anstelle des Verbindungsrohr oder der Boostbottle in die Ansaugstutzen steckt, und damit verschließt.
Ich möchte gern mal was ausprobieren, und wenn jemand welche hat, der kann sich gerne bei mir melden.
Gruß Franz
Hallo Franz,
für nur mal zum Testen reicht so was hier:
http://haustechnik-binder.de/de/Install ... wgodCZMAkw
Gruss Willi
Franz65
Danke Willi für den Tip, dann werd ich Morgen mal zum Baumarkt latschen.
Gruß Franz
Faul wie ich bin würde ich einfach ein paar alte schrauben da rein stecken
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Solche Hutmuttern hatte ich auch mal da drin. Mein Bruder verlor mal eine dieser Schrauben.Wie kommt man dann aus dem tiefsten grünen Sauerland nach Hause?
Er hatte ein passenden Holzstück ( Ast ) reingemacht und ist vorsichtig nach Hause gefahren*g
Hutmuttern ? Ich habe ausdrücklich SCHRAUBE geschrieben
Ich hab mir auch schon schöne Stoppel aus Hartholz gedrechselt.
Erdwin
Hutmutter mit Schaft
Chris_
Beitrag von Chris_ »
Zuletzt geändert von Chris_ am Mo 15. Jun 2015, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
Robert89
Beitrag von Robert89 »
was ist eigentlich der sinn dieser stöpsel? dadurch geht doch die reflektierte gassäule von den membranen durch den vergaser wieder durch?
mfg
MFG
Banshee mit MX Umbau,Motor original. Twin Air Luftfilter. ALBA Elite A-Arms. Canam DS 450 Federbeine. Long travel umbau. RPM Dominator 2 Achse. Rd 350 4l0 Vergaser Umbau, Dmc Alien Auspuff
Robert89 hat geschrieben:was ist eigentlich der sinn dieser stöpsel? dadurch geht doch die reflektierte gassäule von den membranen durch den vergaser wieder durch?
mfg
Das passiert auch mit oder ohne den Stopfen. Die zurückschlagende Einlasswelle fettet sich an den Gasern nochmals an.....deswegen auch die Boostbottle. Die speichert das sozusagen und gibt es immer an die andere Zylinderseite ab. Gut abgestimmt überbrückt man damit ein Leistungsloch.
Aber ohne BB oder Verbindungs-Röhrchen bringt der Stopfen mehr Leistung ab den mittleren Drehzahlen. Die Gasannahme wird direkter, der Motor hat mehr Druck, die Ansauglänge verkürzt sich. Der Motor saugt direkt nur aus dem einen Vergaser....ohne Umweg. So wie es eigentlich sein soll.
Negativ ist hier die Abstimmung....das ist nicht so einfach für den "Ersttäter" und ein leicht unsauberer Drehzahlbereich bleibt eigentlich immer übrig. Dort überfettet es eben, sehr gut abgestimmt beim richitigen Wetter merkt man das aber kaum. Dafür aber die zusätzliche Power :wink: . Und weil das Abstimmen da ein Prob ist, hat Yamaha den Röhrchen-Pfusch etabliert. Am Einzylinder 125er Motor hat man da auch manchmal eine kleine Kunststoff-Boostbottle oder wie bei der RGV einen endloslangen Schlauch (der nix taugt).
Mit der 4mm Welle wird der Bereich, wie ich finde, noch schwerer abstimmbar .Dafür aber richtig eingestellt mit noch mehr Leistung.
Mit Stopfen hat man erstmal ohne Setupwechsel einen richtig überfetteten "Traktor". Röhrchen raus und Stopfen rein ist der Hammer.....so kaum mehr fahrbar.
