RD 250 352 Probleme Zündung
vielleicht kann mir jemand helfen, bin etwas frustriert.
Habe schon lange Probleme mit der Zündung bei meiner 352. Also Aussetzer und ruckeln. Wenn der Motor kalt ist läuft sie fast einwandfrei. Habe dann auf die kontaktlose Newtronic Piranha Zündung umgebaut, bzw. umbauen lassen bei meiner Motorradwerkstatt hier. Leider immer noch die gleichen Probleme, keine Gasannahme unter Volllast und nach 2-3 km setzt 1 Zylinder ganz aus. Es wurde auch die rechte Zündspule durch eine gebrauchte ersetzt.
Dazu kommt dass ich jetzt mit der neuen Zündung kein Licht und kein Blinker betätigen darf da der Motor dann sofort ausgeht. Der Monteur meint die Lima ist defekt, da im Stand kein Strom messbar ist. Mit den Unterbrechern hatte ich aber damit keine Probleme.
Meine nächsten Schritte wären beide Zündspulen durch neue tauschen, Polrad tauschen.
Hat jemand noch einen Tipp?
Grüsse Daniel
Grüsse Daniel
Ich vermute, hier findest du die Antwort:
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t ... sc&start=0
als erstes kannst du mal die Batterie prüfen.
Dann alle Kabel Durchmessen auf Durchgang, Plus- und Masseschluss, sowie auf Schluss untereinander. Auch mal alle Steckverbindungen prüfen.
Schleifkohlen sichtprüfen.
Dann wird`s schwierig. Du kannst die Ladespulen, den Gleichrichter und den Rotor durchmessen, bzw. mit einem Oszilloskop dir die Spannungsverläufe und Stromaufnahmen ansehen. Da musst du aber genau wissen was du machst.
Warum willst du beide Spulen tauschen? eine Funktioniert doch normal.
Einfach umtauschen und schauen ob der Fehler wandert.
Hört sich aber eher nach einem Problem mit der SPannungsversorgung an.
Grüße,
Bernd
Grüße,
Bernd
Danke für die Antworten,
habe jetzt getauscht Zündkerzen, beide Zündspulen, Regler und das silberne rechteckige Teil über dem Regler und Zündung ist Kontaktlos von Newtronic.
Wechsle Morgen noch die Magnetglocke, also das ganze Teil wo normal die Unterbrecher draufsitzen. Das kupferne Teil innen wo auf der Kurbelwelle sitzt hab ich welche da, wird aber wohl schwierig ohne Abzieher.
Könnte das auch kaputt sein bzw. wärmeempfindlich sein?
Grüsse Daniel
Grüsse Daniel
Wenn ich mich recht erinnere brauchst du keinen Abzieher.
Schraube raus und dann eine längere rein und ab gehts.
Die passende Schraube ist sogar irgenwo schon am Motorrad dran.
Oder liege ich jetzt völlig Falsch?
Kannst ja hier mal unter Technik suchen.
http://www.rd400.de/
Da gibt es auch RepAnleitungen zu downloaden.
Da ist was dazu:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... 8a1d81ab88
Da ist was dazu:
Zuletzt geändert von jm926 am Di 26. Mai 2015, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Das kann gut sein, die Schraube die den Auspuff von unten am Rahmen hält.
Kannst ja die Rotorschraube entfernen, messen und dann eine entsprechende längere Schraube holen.
Ach ja, meine Newtronic wollte auch nicht mehr, da die Batterie zu schwach war.
Neue Batt. und alles war wieder gut.
Neue Batterie geht erheblich einfacher als alles zu zerlegen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Yamaha Fan
wenn du die Auspuffschraube mit M10x1,25 nimmst, kann es dir passieren, dass das Gewinde beim abdrücken, vorne das Gewinde verdrückt wird,
dann hast du Probleme, wenn du die Schraube aus den Rotor wieder entfernen möchtest.
Mein tip, nimm einen Lange (ca. 120mm) M10, mit der Härte 10.9. dieser Schraubentyp hat dann einen Schraubenschaft ohne Gewinde von ca. 80mm.
Das Orginalgewinde schneidest du ab, drehst vorne die Schraube auf einen Ø von 6mm, auf eine Länge von 25mm ab, dann drehst du einen zweiten Absatz Ø8mm auf eine länge von 10mm ab. jetzt schneidest du ein neues M10x1,25 Gewinde auf den Schaft und fertig ist die Abdrückschraube.
Schaut euch die Bilder an.
Die zweite Abdrückschraube ist für die DKW, da habe ich den Abdrückdorn aus einen 5mm Imbusschlüssel in die Schraube, vorher Loch bohren, eingepresst.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
- k-DSCN7947.JPG (35.13 KiB) 1011 mal betrachtet
- k-DSCN7948.JPG (30.34 KiB) 1011 mal betrachtet
