Ich habe an einer meiner 522 ein "kleines" Problem:
Beim Kaltstart läuft der linke Zylinder nicht mit. Nach einiger Zeit kommt er dann.
Ich habe bereits Zylinder, Kolben und Vergaser getauscht, das Problem bleibt das gleiche.
Auch Zündkabel von links nach rechts tauschen- es ist eine Powerdynamo Zündung verbaut- ändert nichts.
Wenn die Karre warm ist und beide Zylinder laufen, ist alles einwandfrei- Leistung, Speed, usw.
Es wäre cool, wenn jemand eine Idee hat. Mir gehen diese nämlich langsam aus
Klaus
