Kurbelwellen Lager 31k
tobi49
Beitrag von tobi49 »
Hallo zusammen
Hab mal ne Frage wo bekomme ich Kurbelwellen Lager her und welche sind da die Besten? Die Welle ist von einem 31k motor
Mit freundlichen Grüßen
Tobi 49
Die Antwort auf beide Fragen lautet: Yamaha ...
Gregor490
Beitrag von Gregor490 »
SKF FAG KOYO
der eine schwört auf den einen, der andere auf einen anderen Hersteller..
tobi49
Ok also nen Händler im Internet gibt es also nicht .
Danke für die Antwort.
Lies mal ein wenig hier: http://www.rd350lc.de/index.php/links.html
und natürlich hier http://forum.rd350lc.de/viewforum.php?f=3
tobi49
Danke
Kauf bei Yambits HIC oder Koyo Lager, die passen und sind nicht zu teuer. Und wenn Du schon mal da bist, schau direkt nach den anderen Teilen ob Du noch was brauchen kannst.
Er hat aber auch nach den besten Lagern gefragt, Holli.
Und das sind zweifelsfrei die Original-Yamaha Lager.
Stimmt....Yamaha ist das Beste. Aber was nimmt Yamaha da vom Kugellagerfritzen? HIC und Koyo :wink: . Nur hat Yamaha die A-Qualität, von Koyo gibt es ja auch wohl andere Qualitäten. Von HIC weis ich das jetzt nicht.
Und bei Yambits bekommt man auch Originalteile zum Yambits Preis. Denk da an den origin. Yamaha Kolben (TDR 250) vom Andy in der Mitaka Verpackung von Yambits.
Aber so gesehen Uwe hast Du vollkommen recht. Bei Yamaha ist man 100%ig mit der besten Quali dabei. Auber auch mit den höchsten Preisen....die schon deftig sind.
Gregor490
Yamaha hat ganz sicher nicht die besten Kurbelwellenlager, die verbauen auch nur billigen Rotz.
Besser als der Metallring sind die Kunststoffringe, dementsprechend wird das Lager aber wieder teurer.
In der Banshee , die ja mit noch mehr Vollgasanteil als eine RD gefahren wird, hat sich eine Mischung aus Zylinderrollenlagern und Rollenlagern oder sogar Pendelrollenlagen bewährt.
Nachtrag
Wichtiger als die High End Qualität ist das regelmässige wechseln.
Auch mit 10 euro Großserienlagern kann man sehr weit kommen wenn man die alle 6000 Km erneuert.
Gregor490 hat geschrieben:Yamaha hat ganz sicher nicht die besten Kurbelwellenlager, die verbauen auch nur billigen Rotz.
Aba sischa dat :lol: :lol:
Gregor490
Hier meine seit heute verbauten Lager, ich denke besser geht es nicht.
und morgen wird wieder gefahren.
Sehe ich das richtig, dass du kein einziges Lager einbaust, welches in der Lage ist axiale Kräfte aufzunehmen?
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus Tobi
Schau mal hier: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=24586&start=15
Ich hatte erst letztens was gepostet wegen KW Lager.
Ich hatte auf der KW SKF Lager, und beim rechten hat es mir nach 18000 km beide Käfige zerlegt, und das ganze passierte ohne Vorwarnung während dem fahren, und bei ca. 100 kmh hat plötzlich das Hinterrad blockiert.
Lustig war das ganze nicht gerade, konnte gerade noch einen Sturz verhindern.
Deshalb rate ich dir, besorge originale Yamaha Lager - HIC oder Koyo, ruf mal bei H. Meise an.
Die Fotos von dem Lager ist das Ergebniss von einem SKF Lager :!: :!: :!:
Gruß Franz
Geht nur mit geradverzahntem Trieb denk ich.
