Kurbelwellen Lager 31k
Hallo zusammen
Hab mal ne Frage wo bekomme ich Kurbelwellen Lager her und welche sind da die Besten? Die Welle ist von einem 31k motor
Mit freundlichen Grüßen
Tobi 49
Tobi 49
Lies mal ein wenig hier: http://www.rd350lc.de/index.php/links.html
und natürlich hier http://forum.rd350lc.de/viewforum.php?f=3
Er hat aber auch nach den besten Lagern gefragt, Holli.wo bekomme ich Kurbelwellen Lager her und welche sind da die Besten?
Und das sind zweifelsfrei die Original-Yamaha Lager.
Stimmt....Yamaha ist das Beste. Aber was nimmt Yamaha da vom Kugellagerfritzen? HIC und Koyo
. Nur hat Yamaha die A-Qualität, von Koyo gibt es ja auch wohl andere Qualitäten. Von HIC weis ich das jetzt nicht.
Und bei Yambits bekommt man auch Originalteile zum Yambits Preis. Denk da an den origin. Yamaha Kolben (TDR 250) vom Andy in der Mitaka Verpackung von Yambits.
Aber so gesehen Uwe hast Du vollkommen recht. Bei Yamaha ist man 100%ig mit der besten Quali dabei. Auber auch mit den höchsten Preisen....die schon deftig sind.
Yamaha hat ganz sicher nicht die besten Kurbelwellenlager, die verbauen auch nur billigen Rotz.
Besser als der Metallring sind die Kunststoffringe, dementsprechend wird das Lager aber wieder teurer.
In der Banshee , die ja mit noch mehr Vollgasanteil als eine RD gefahren wird, hat sich eine Mischung aus Zylinderrollenlagern und Rollenlagern oder sogar Pendelrollenlagen bewährt.
Nachtrag
Wichtiger als die High End Qualität ist das regelmässige wechseln.
Auch mit 10 euro Großserienlagern kann man sehr weit kommen wenn man die alle 6000 Km erneuert.
Nachtrag
Servus Tobi
Schau mal hier: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=24586&start=15
Ich hatte erst letztens was gepostet wegen KW Lager.
Ich hatte auf der KW SKF Lager, und beim rechten hat es mir nach 18000 km beide Käfige zerlegt, und das ganze passierte ohne Vorwarnung während dem fahren, und bei ca. 100 kmh hat plötzlich das Hinterrad blockiert.
Lustig war das ganze nicht gerade, konnte gerade noch einen Sturz verhindern.
Deshalb rate ich dir, besorge originale Yamaha Lager - HIC oder Koyo, ruf mal bei H. Meise an.
Die Fotos von dem Lager ist das Ergebniss von einem SKF Lager
Gruß Franz
Gruß Franz
Hast du Rizinusöl im Tank, wird das Moped nicht krank.
