Standgas richtig einstellen
Platium
Beitrag von Platium »
mein Standgas ist zu niedrig und ich kann es nicht ändern. Immoment sind die Schrauben (seitlich am Vergaser fürs Standgas) komplett reingeschraubt das sie nicht sofort abstirbt sonder ein bisschen bei 1000 umdrehungen rumm tuckert und dann aus geht.
Ich denke mein Gasseil ist evtl. falsch eingestellt also der Schieber im Vergaser von Haus aus zu tief oder zu hoch sitzt.
Was ist denn hier die richtige Einstellungen? (Es handelt sich um eine 31K)
Lies hier mal ein bisschen mit. Da wird gerade das gleiche Problem behandelt.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=196307#196307
Auch wenn es sich da um eine 1A2 handelt, ist es vom Prinzip her das Gleiche.
Hi
Das hat NICHTS mit dem gaszug zu tun...wenn du deine standgasschrauben bis zum anschlag reindrehen mußt und die säge immer noch ausgeht hast du ein anderes problem
Platium
Ok mal ne ganz dumme Frage: In welche Richtung zeigt die gerade Seite vom Vergaserschieber?
Was meinst Du mit "gerade Seite"?
Der Cutaway (die Anschrägung) muss zur Luftfilterseite zeigen.
Platium
Ah ok bei mir zeigt diese nämlich richtung Motor^^
Habs grad mal ausprobiert aber das diese Richtung Airbox zeigt geht bei mir garnicht also der Schieber geht dann garnicht rein.
Die Standgasschraube stößt an dem Schieber an eine Anschrägung (damit dieser weiter hoch oder runter gesetzt wird) oder? Wenn ich den Schieber umdrehe also Anschrägung vom Schieber Richtung Airbox zeigt dann ist die Anschrägung für die Standgasschraube auf der falschen Seite.
Ist klar! :D
Die Schieber kannst du nämlich nur verdrehen, wenn du Links und Rechts vertauschst.
