mein Standgas ist zu niedrig und ich kann es nicht ändern. Immoment sind die Schrauben (seitlich am Vergaser fürs Standgas) komplett reingeschraubt das sie nicht sofort abstirbt sonder ein bisschen bei 1000 umdrehungen rumm tuckert und dann aus geht.
Ich denke mein Gasseil ist evtl. falsch eingestellt also der Schieber im Vergaser von Haus aus zu tief oder zu hoch sitzt.
Was ist denn hier die richtige Einstellungen? (Es handelt sich um eine 31K)
Standgas richtig einstellen
Lies hier mal ein bisschen mit. Da wird gerade das gleiche Problem behandelt.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=196307#196307
Auch wenn es sich da um eine 1A2 handelt, ist es vom Prinzip her das Gleiche.
Ah ok bei mir zeigt diese nämlich richtung Motor^^
Habs grad mal ausprobiert aber das diese Richtung Airbox zeigt geht bei mir garnicht also der Schieber geht dann garnicht rein.
Die Standgasschraube stößt an dem Schieber an eine Anschrägung (damit dieser weiter hoch oder runter gesetzt wird) oder? Wenn ich den Schieber umdrehe also Anschrägung vom Schieber Richtung Airbox zeigt dann ist die Anschrägung für die Standgasschraube auf der falschen Seite.
