31K Ölpumpe Bowdenzug richtig einstellen
Hi! Hab bei meiner RD350 31K den Gaszug gewechselt und nun hätte ich die Frage ob ich bei der Ölpumpe irgendwelche Einstellungen beachten muss. Immoment ist der Zug bei Gasgriffstellung 0 nicht gespannt.
Die Ölpumpe hat für Standgas und Vollgas Markierungen auf Seilzugscheibe und ihrem Gehäuse. Die beiden Marken müssen nur gegenüberstehen bei Stand- und Vollgas.
Stimmt was nicht, dann stell den Zug ein untem am Motor. Über der Ölpumpe ist ein Metallrohr. Da ist der Zug mit zwei 10ner Muttern gekontert. Lösen und neu einstellen....wieder kontern...fertig
PS: Wir haben dazu auch ne FAQ mit Bildern.
möchte mich hier gerne mal einklinken mit der Frage für was denn die anderen Markierungen sind, also der kleine und der lange Strich.
Auf welcher Markierung sollte meine 4L0 stehen, auch auf der "Bohrung"?
aktuell steht sie bei Vollgas auf dem langen Strich (erstmal besser zuviel als zu wenig, soll aber ja korrekt eingestellt werden)
Danke
Danke
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Also die Vollgasmarke ist der Punkt.....was die Striche bedeuten wird wohl keiner wissen. Ich denke , es handlet sich hier um absolute Einstellungs-Hilfen. Kleiner Strich = leicht erhöht, langer Strich = max und nicht höher. Hat man die höchste Stelle auf der Zugscheibe erreicht, fördert die Pumpe eh um die 1:10 ......also reichlich.
Ich wage mich bedingt durch die guten Öle immer weiter Richtung weniger Öl. Bei den Modellflugmotoren bin ich auf 1:70 mit den vollsynt. Ölen.
Die Öl-Schleuder TDR 250 habe ich ohne die kleine Unterlegscheibe vor der Seilzuscheibe und so eingestellt, das bei erreichen der höchsten Pumpleistung ...also die "Rampe" rauf bis zur höchsten Stelle...sofort Ende ist. Riechen tut man das Öl aber.
- RDThorsten
Es macht immer Sinn auf 1000 Kilometer gefahrene Strecke einmal den tatsächlichen Benzin und Ölverbrauch zu ermittel. Diesen dann ins Verhältnis setzten und die Pumpe dann über die Seilspannung feinjustieren. Ich habe das über mehrere Monate beobachtet und ermittelt und die Pumpe dann auf 1:50 eingestellt. Die Seilspannung der Pumpe veränderte ich dabei immer nur lediglich um eine 1/4 Stellschraubenumdrehung.
