Ignitech und Ladespulen
Armin1
Beitrag von Armin1 »
habe mir gestern eine Ignitech für die RD 500 zugelegt. irgendwas muss man ja mit den jetzt unnützen Ladespulen machen, damit die nicht durchbrennen. Gibt ja hier schon ein paar Schaltpläne mit Widerständen, die Spannung wird dabei in unnütze Wärme verbraten. Könnte man nicht die Spannung sinnvoller gebrauchen indem man so einen Spannungswandler einbaut, der die 300 V Wechselspannung in 12 V Gleichspannung umwandelt und dann ins Bordnetz einspeist? Bin leider kein Elekriker aber vielleicht weiss hier jemand was schlaues.
Danke und Gruss
Armin
Da.brauchst du nur nen mini trafo der primär die 300 volt verträgt mit passendem wicklungsverhältnis...dann zur ausgangsspannung + leistung einen passenden brückengleichrichter plus kondensator...dann noch ein ein regel ic mit gewünschter spannung am ausgang und fertig...den schaltplan findest du zigfach im net...standardnetzteil...
ev. gehts auch noch einfacher nur mit nem ic...neudeutsch chip...es gibt netzteile ohne trafo wo ein chip ihn ersetzt... aber ich weiß nicht obs diese chips auch gibt für 300 volt statt nur 240
Armin1
manicmecanic hat geschrieben:Da.brauchst du nur nen mini trafo der primär die 300 volt verträgt mit passendem wicklungsverhältnis...dann zur ausgangsspannung + leistung einen passenden brückengleichrichter plus kondensator...dann noch ein ein regel ic mit gewünschter spannung am ausgang und fertig...den schaltplan findest du zigfach im net...standardnetzteil...
Geht nicht einfach so ein schwarzes Netzteil mit dem Handys und ähnliches aufgeladen werden, da werden doch auch 230 V Wechselstrom in 12 v Gleichstrom umgewandelt?
Gruss
Armin
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Armin,
bei einer 30% höheren Eingangsspannung wird der Trafo im Netzteil
auch eine 30% höhere Sekundärspannung abgeben, diese dürfte für
die Regelelektronik zu viel sein, da sie ja versuchen möchte die
Eingangsspannung in 12 VDC umzuwandeln. Im besten Fall wird das
Netzteil sehr warm, im schlechtesten Fall fliegt dir der Trafo samt
Elektronik um die Ohren. :?
Zudem haben die kleinen Handy-Ladegeräte auch keine nennenswerte
Leistung, vielleicht gerade mal 5-7 Watt, damit kannst du noch nicht
mal den Akku laden, da wahrscheinlich die Spannung zusammenbricht.
@manicmecanic: Eigentlich braucht Armin nur einen kleinen Trafo (~15Watt),
der die 300 V auf 14VAC runtersetzt, der Regler dafür ist ja an Bord
schon vorhanden, bzw. kann er auch einen extra 4L0-Regler nehmen. :)
VG BBH
So ne ganz simpel lösung hatte ich erst auch im kopf...ich weiß nur nicht so gut ob wie das ev auswirkungen haben kann wenn man die spulen so quasi parallel schaltet zu den eigentlichen ladespulen...ich denke es ist nicht so günstig weil man nur per trafo keine genau gleichen spannungen regeln kann
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Armin, hast Dir mal überlegt, damit direkt einen Fahrtwindsimulator zu befeuern?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5601 ... archDetail
Sind die Grundplatten von RD 500 und RD 350 nicht gleich? Schau mal ob Du irgendwo eine kaputte bekommst, es sind ja eben die Ladespulen die sowieso gern mal durchbrennen.
Da kannste den Draht der 2 Spulen runterpulen und die Ganze bleibt im Schrank.
Armin1
Hallo Michael,
ja so ein Propeller wäre vielleicht nicht schlecht und dann baue ich mir noch eine Griffheizung an die ich dann wahlweise mit dem Ladestrom betreibe.
Gruss
Armin
m.eckert77 hat geschrieben: Sind die Grundplatten von RD 500 und RD 350 nicht gleich?
Äh nein - die RD500 hat keine "Grundplatte". sie ist im Deckel verschraubt und das Polrad kann bei Demontage an der KW verbleiben.
Halt so wie bei der RGV ....
Ich würde wenn, dann eher nach R6 oder ähnlichem Suchen und schauen, ob das die gleichen Maße hat. Wenn das halbwegs passt, setzt das rein, denn dort sind nur die 12V Spulen drin.
Eventuell auch FZR .. die hat einige elektr. Teile mit der RD500 gleich
Armin1
R 6 Statoren gibt es bei Ebay für 50 Euro, wäre wahrscheinlich die sauberste Lösung. Frage ist bloss ob die in den Deckel reinpasst, der nächste Yamaha-Händler weiss es nicht und hat auch keine da zum Vergleich.
Gruss
Armin
Vielleicht kannst Du im R6 Forum einmal wegen der Größe nachfragen.
http://r6club.de/
Armin1
Kilroy hat geschrieben:Vielleicht kannst Du im R6 Forum einmal wegen der Größe nachfragen.
http://r6club.de/
Habe gerade einen Stator für die FZR 600 für 25 Euro entdeckt, ich frage einfach mal den Verkäufer nach der Grösse. Ich nehme an die Lichtmaschine wird dann auch mehr leisten als die von meiner orginalen RD, braucht ja keinen Platz für die Ladespulen.
Gruss
Armin
Ich bin jetzt leider bis Samstag nicht im Lande, aber ich könnte Dir das am WE einmal messen wie groß die LiMa der FZR600 ist. Der Motor liegt eh schon bei mir auf der Werkbank.
Armin1
Kilroy hat geschrieben:Ich bin jetzt leider bis Samstag nicht im Lande, aber ich könnte Dir das am WE einmal messen wie groß die LiMa der FZR600 ist. Der Motor liegt eh schon bei mir auf der Werkbank.
Sehr freundlich von Dir Uwe, ich kann auch bis Samstag warten, gar so dringend ist es nicht.
Gruss
Armin
Gut ... ich gebe dann die Maße am WE durch.
