Was haltete ihr davon?
Claus Td
Beitrag von Claus Td »
Da ich ja immerwieder noch den Wunsch nach einer YPVS hege,die Frage an die Experten zu dieser Maschine http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... 3_c01_4201
Claus, du musst dich erst bei mobile.de ausloggen und dann den Link noch mal kopieren. So können wir den nicht lesen.
Claus Td
Was man so sieht, scheint die wirklich top gepflegt zu sein. Also nicht restauriert. Sieht noch alles nach Original-Lack aus, auch die Auspuffe.
Das Einzige, was mir auffällt: Das Cockpit ist von der Bikini-Verkleidung. Entweder ist die auf nackig umgebaut, oder das Cockpit wurde ausgewechselt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es den Lampenring auch in schwarz gab. Ich kenne den nur in Chrom.
Und bei so vielen Bildern ist keine einzige Nahaufnahme dabei. Aber wenn die in Natura so dasteht, wie auf den Bildern, sollte sie wohl das Geld wert sein, denke ich.
Alles original an der Maschine auch das Cokpit und der Lampenring.
Das einzige was fehlt ist die Halbschale. Das würde ich auch bei der Preisverhandlung einsetzen, weil in schön kaum noch zu bekommen.
Scheint wirklich sehr gepflegt zu sein. Die Sitzbank ist nicht von dem 83er Modell, die war nämlich schwarz.
Gruss Willi
Sieht gut aus die 31k ,aber die Händler verstehen eben ihr Handwerk des "Pimpen für den Verkauf". Alle sehen 1A aus und was die da nachgeholfen haben für die Bilder, sieht man erst vor Ort. Vor allem eventuelle Nachlackierungen, die sieht keiner auf Bildern.
Also skeptisch hinfahren mit 2-3 Leuten. Vor allem am Unterzug auf Rostfraß achten. Unten an den Rahmenrohren haben die RD´s ab und an das Wasser gespeichert was sich dann durch den Rahmen frisst.
Der Motor sollte mechanisch 1A ohne harte Geräusche laufen. Auf Sturzschäden achten, denn z.B. Verkleidungen fallen solchen "Zwischenfällen" oft zum Opfer und werden wegen des Preises nicht immer ersetzt. Bei sowas werde ich dann noch hellhöriger. Wenn es geht schaue ich gerne auch mal auf das Polrad und wackele da dran. Also falls die den Seitendeckel runter nehmen....schau hier auch mal drauf. Das Polrad selbst verrät Dir auch seine Geschichte 8) .
Preislich ist die für mich schon leicht drüber, aber bei der Jahreszeit sollte man etwas handeln können :wink: .
Sieht mir sehr gut aus und der Preis ist OK, wenn sie tasächlich so gut ist wie versprochen. Ich tät maximal zu zweit hinfahren, wenn da eine ganze Horde ankommt und rummäkelt haben die Händler das auch nicht so gern.
Genau, nimm jemanden mit, der sich auskennt und gut handeln kann.
Ich würde Holli vorschlagen... Bild
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Also wenn die Halbschale fehlt, dann fehlt auch unten das Verkleidungsteil... der Spoiler...
FÜr den Preis tät ich meine auch hergeben......
Ulf
Brummi hat geschrieben:Hallo!
Dann bin ich das nachher schuld :wink: .
Auf jeden Fall wird auch an der 31k was dran zu machen sein, bestimmt so typische Klamotten wie Reifen, Gabel, Federbein usw..
Die Tanks haben sehr gerne Rost.
Da kann man glatt im Forum nachfragen wer für 2700,- seine Yppse abgeben will.
jm926
Beitrag von jm926 »
Schau dir doch mal die an.
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-350-YP ... SS:DE:1120
Schaut nicht so schlecht aus.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Augen auf beim Tank. Das sieht bedenklich aus. Kann aber auch auf dem Foto täuschen.
Da gebe ich Dir recht Rene, der Tank ist wohl bald durchgerostet. Kann aber auch noch eine Altlast sein bevor er neu gegen Rost abgedichtet wurde. Das Blech hat aber sehr gelitten an der Stelle.
Aber ansonsten schätze ich mal das der Motor noch nie offen war, ein ehrliches Mopped mit noch sehr guter Verkleidung. Und das ist eher selten. Felgen und Gabelbrücke mal neu lacken und den Tank genau untersuchen, dazu andere Gaser und ab :wink: .
Claus Td
jm926 hat geschrieben:Schau dir doch mal die an.
Diese sagt mir nicht zu.Zuviel was noch gemacht werden sollte.Außerdem liest man sehr oft Vergaser einstellen usw.,in diesem Fall wegen des Vergasers bedingt fahrbar - sowas möchte ich nicht,da sich nachher wesentlich mehr entpuppen kann.....und ich möchte eine nackige weil ich schon genug verkleidete habe.
jm926
Beitrag von jm926 »
Nix für ungut.
Ich bin schon mal mit einer YPVS durchs Tal der Tränen geritten.
Habe sie dann besten Gewissens verkauft und allerhand Reklamationen kassiert.
Und auch wieder besten Gewissens beseitigt (2x), aber es blieb ein Abenteuer.
Wieviel 2-T Erfahrung hast du eigentlich?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
