Motor öffnen - ohne Zylinderdemontage
An meiner TZR muss ein WDR gewechselt werden.
Wenn man schon den Motor öffnet, dann werden gleich alle gewechselt.
Ich wollte immer schon mal ausprobieren, ob das auch geht OHNE die Zylinder zu demontieren. Hier jetzt ein paar Bildchen dazu.
Da hatte sich wohl etwas zwischen gesetzt. :-(
Der defekte Wellendichtring. Grund des Defekts ist noch nicht klar. Im Gehäuse habe ich einen kleinen Metallspan gefunden.
Der Lagersitz auf der Seite des defekten Wellendichtrings
Das Oberteil mit Kurbelwelle. Ließ sich problemlos abheben.
Das Unterteil des Gehäuses mit Getriebe. Die Kurbelwelle sitzt fest im Oberteil.
Vorbereitung: die Kurbelwelle mit einem Spanngurt über die Zylinder verzurren.
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Hallo Uwe,
warum soll man das nicht mal so versuchen, aber siehst du denn kein Problem beim Zusammenbau?
Das musst du ja wieder genauso zusammensetzen und es muss ja die Siri-Lippe genau in der Nut einliegen. Da sieht man vielleicht nicht so richtig, ob das alles so fluchtet.
Gruss Hans
Das werde ich dann sehen :-) und werde berichten.
Muss mir noch 2 O-Ringe besorgen von denen ich nicht wusste, dass die da sind :-)
Einen davon kann man auf dem dritten Bild oben sehen.
Warum solls nicht gehen...ich hab das schon mit 4taktern gemacht wo sich auch keine gehäuseschraube unterm zylinder versteckt...da lohnte sich das Noch mehr wg dem ganzen steuergeraffel
