Yamaha RD 350 31K bj 85 Dreht nicht höher als auf 5 bis 6000
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Habe bei meiner Yamaha RD 350 31K bj 85
4F-Force membran nachgerüstet.
Sie dreht seit den nicht mehr höher wie als bis 6 tausend
1 Vergasersetup 220er Hauptdüse 2 Kerbe von oben Vergaserdüsen nadel
drehte nur bis ca 5 tausend. Lehrlaufgemisschraube 1 1/4 umdrehung raus
Sie ruckelte bei diesem Setup auch
2 Vergasersetup
Hauptdüse 240er Vergaserdüsen kerben 1 von oben dreht bis ca 6000
Ruckeln ist vorbei
Habe schon korekturen an der lufgemisschraube gemacht brachte nichts.
Macht seit dem ab und zu beim ankicken Fehlzündungen.
Habe so ziemlich alles getauscht in letzter Zeit am Vergaser was ging
Nadelventile mit Schwimmernadel
Vergaserdüsennadel
Hauptdüse
Zündkerzen
Ansaugstutzen
Ich weiß mir echt langsam nicht mehr weiter bin mit meinem Latein am ende irgendwan muss sie doch mal richtig giftig sein seit dem ich sie habe bin ich eig nur am richten und richten :-(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Was mir spontan auffällt: Bei der 31K gehört die Nadel in die 2. Kerbe von unten. Das kann aber nichts mit dem Ausdrehen zu tun haben.
240er Hauptdüse ist zumindest mit Original-Membrane Standard.
Du hast nicht geschrieben, ob du die Schieber auf gleiche Höhe kontrolliert hast. Schieber garantiert nicht vertauscht?
An deiner Stelle würde ich erstmal auf Original-Membrane zurückrüsten. Ob der Fehler dann immer noch da ist.
Eventuell auch mal auf Nebenluft prüfen. Vielleicht kann der Motor gar kein richtiges Gemisch saugen.
Crossrocker
Hallo Schieber würden nicht vertauscht werde morgen mal von 200 er hauptdüse mich auf 240 er Steigern und wieder 2 kerbe gehen. Schieber sind synchronisiert Vielen dank trotzdem Gruß Andi
Du musst das Problem systematisch untersuchen und eingrenzen.
Zündung kontrollieren
Luft kontrollieren
Kerzen kontrollieren
Dann jeweils einen Parameter ändern und Kerzen kontrollieren.
Das dann wiederholen.
Wildes wechseln und probieren hier oder drehen da bingt da nichts.
Würde auch sagen als erstes zurückrüsten u dann schrittweise.
Crossrocker
Okay vielen Dank werd ich heute ausprobieren
Gruß Andi
Dreht die denn im Stand auch nur 6000?? Mit der VForce sollte sie mit dem gleichen Setup wie vorher auf jeden Fall 100%ig laufen.
Sei mir nicht böse, aber du bist imho nicht am richten sondern wild am pfuschen und am rumprobieren. Mehr oder weniger willkürlich irgenwelche Düsen reinzudrehen und die Nadel rauf und runter zu hängen bringt nix, wenn sie garnicht hochdreht ist irgendwas grundsätzlich falsch. Also ersma alles original und richtig machen, dann muss das laufen. Wenn nicht, Fehler suchen, Zündung kaputt, Wackelkontakt, Lappen im Lufikasten vergessen oder sowas. Dann "optimeren"/tunen.
Crossrocker
Also sie dreht jetz im Stand bis ca 6000 mit 200 er Hauptdüse und Vergaserdüsennadel 2 kerbe von oben
Aber den Kick spürt man fast gar nicht
werde nachmittags mal 220er hauptdüse und 230er ausprobieren.
Georg Horn
Ich bin nicht am pfuschen sondern am optimieren :-) Sie läuft will sie halt optimal eingestellt habn alles und sie soll schon gut Leistung und gut aussehen.
Da gibts wildere Pfuscher und so einer bin ich nicht.
Gruß Andi
georg_horn hat geschrieben: Sei mir nicht böse, aber du bist imho nicht am richten sondern wild am pfuschen und am rumprobieren.
Und schlimmer noch.
Du hörst nicht auf Ratschläge die man dir gibt und machst fleißig weiter mit dem "wie auch immer Du es nennst".
Für dich ein letztes Mal im Klartext:
Wenn man VForces verbaut, dann hat das keine Änderung zur Folge, die DERARTIGE Auswirkungen hat. DAS ist also definitiv nicht der Fehler und desrum wird dich das Ändern der Abstimmung nicht weiter bringen.
Für mich klingt es nach defekter Kerze bzw. Zündung.
Entweder ist an den Teilen selbst was defekt (Nebenluft), oder Du hast was richtig blödes gemacht wie z.B. Schieber R/L vertauscht, irgendein Kabel abgefummelt, ...
Deswegen der schon gegebene Rat: Alles zurück auf Start (Original-Membrane + Setup).
Beitrag von Bigbike-Hunter »
wenn die RD vor dem Wechsel der Membranen gut gelaufen ist und auch
ausgedreht hat, muss doch etwas beim Montieren passiert sein.Ich weiß,
zwar nicht wie es bei der YPSE ist, aber ich hatte bei der LC auch mal
Boyessen-Membrane verbaut und danach ist sie auch nicht richtig gelaufen.
Offensichtlich konnten sich die Fenster nicht richtig öffnen, da die irgendwo
hängen geblieben sind. Um so einen Fehler auszuschließen kannst du mal
die Gaser entfernen und einfach mal die Freigängigkeit der Membranen
kontrollieren.
VG BBH
Crossrocker
Vielen Dank
Werde Morgen alles Zurück bauen Und dan Stück für Stück schauen
Jedenfalls da habt ihr schon Recht es müsste sie genau so laufen wie auch mit den Orginal membranen
Entweder ist mir ein Montagefehler passiert oder etc werde morgen alles genau unter die Lupe nehmen
Sorry wenns so wirkt wie wenn ich eure Ratschläge nicht anehmen würd
Vielen Dank für die vielen Ratschläge bisher
Gruß Andi
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus
Im Gegenteil, mit den VFoce 4 müsste oder muss sie sogar besser laufen, ich habs ja bei mir gesehen, olala.
Ich hab dir ja geschrieben, geh nochmal alles durch, und vorallem alles in Ruhe machen, denn Hektik und immer schnell schnell, bringt nix. Lieber einmal mehr kontrollieren als einmal zu wenig, und das man bei der VForce nichts ändern muss, einbauen und fertig.
Wenn vorher alles ok war, dann hast beim Einbau irgentwas falsch gemacht, oder irgentwas übersehen.
Du hast mir ja auch geschrieben, das sie dann überhaupt nicht mehr angesprungen ist, und du dein Moped 4 KM heimschieben musstest. Also da vermute ich, hast irgentwo ne Kröte mit eingebaut.
Ich hab 4 Veränderungen an meiner RD gemacht, und bei keiner musste ich am Setup was ändern, oder hab ich geändert.
1. YPVS Steuereinhet modifiziert, 2. Boost Bottle, 3. VForce4, und 4. JL Tröten.
Nicht mal bei den Jim Lomas musste oder hab ich was geändert, hingeschraubt und knatter knatter, das einzige was ich da machen musste, den Seitenständer weg gemacht, und an der rechten Fahrerfußraste den Nippel wo die kleine Feder eingehängt ist abgesägt.
Und ändere nicht immer so viel hin und her, " do not change a running system"
Gruß Franz
Crossrocker
Werde morgen in Ruhe nochmals nachsehen und hoffentlich den Fehler finden Gruß andi
Crossrocker
Gute Neuigkeiten
Sie läuft so wie sie laufen soll :-)
Also die V-Force 4 merkt man brutalsd :-)
Macht gleich noch mehr Lust mit ihr zu Fahren.
Fehler war: Ein Stecker hatte einen Wackelkontakt.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Ratschläge
Bin echt froh das sie wieder so reißsd wie eine Rd reißen soll :-)
Jetz lass ich sie mal so wie sie ist.
Gruß andi
