Gibt es noch andere Felgen, dei Plug and Play an die 31 K passen, wo man event. nen breiteren Hinterreifen montieren kann, und bis zu welcher Reifengröße geht das mit der original Schwinge.
Wäre nett, wenn jemand nen Tipp hätte.
Gruß Franz
Wenn Du Felgen mit gleichem Design suchst, dann schau mal in die XJ Serie ...
Ob das aber P'n'P geht kann ich Dir nicht sagen.
Für die 4L0 gibt es da nämlich auch etwas ....
Franz, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich ein breiterer Reifen auf der 18" Felge schlechter fährt. Das Fahrzeug wird in den Kurven unbeweglicher. Lass es wie es ist. Mit BT45 lauft sie dann recht gut.
