Felgen 31 K
Franz65
Felgen 31 K
Beitrag von Franz65 »
Hallo Leute
Gibt es noch andere Felgen, dei Plug and Play an die 31 K passen, wo man event. nen breiteren Hinterreifen montieren kann, und bis zu welcher Reifengröße geht das mit der original Schwinge.
Wäre nett, wenn jemand nen Tipp hätte.
Gruß Franz
Hast du Rizinusöl im Tank, wird das Moped nicht krank.
Wenn Du Felgen mit gleichem Design suchst, dann schau mal in die XJ Serie ...
Ob das aber P'n'P geht kann ich Dir nicht sagen.
Für die 4L0 gibt es da nämlich auch etwas ....
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
SRX 600 hat hinten 1/4" breiter und passt, hat aber das 1WW Design mit Langlöchern.
Franz65
Wenn die 1/4" breiter sind wie die von der 31K, was für eine Reifengröße kommt dann da drauf.
Hab jetzt hinten 120/80 -18 62H
Gruß Franz
Switzerland
Auch ein 120/80-18. Nur ziehts den dann etwas schöner auf der Felge.
Franz65
Ein 130/80 - 18 müsste dann doch auch passen, oder?
Gruß Franz
Franz, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich ein breiterer Reifen auf der 18" Felge schlechter fährt. Das Fahrzeug wird in den Kurven unbeweglicher. Lass es wie es ist. Mit BT45 lauft sie dann recht gut.
