ist es richtig, dass man die Schwimmerhöhe von der Auflagefläche der Vergaserdeckeldichtung mißt? Bei der Messung die Dichtung weglassen?
Gemischregulierschraube: 1 1/8 - heißt das, dass die Regulierschraube, nachdem sie voll reingedreht ist, 1 1/8 Umdrehungen rausgedreht werden muß ?
Vielen Dank vorab!
Vergaserabstimmung 4L1
- georg_horn
Vergaser schrägstellen, nicht senkrecht auf den Kopf stellen, da sonst der Schwimmer den federbelasteten Pin in der Nadel durch sein Gewicht reindrückt, dann von der Dichtfläche bis zur Unterkante des Schwimmers messen. Wenn die Dichtung am Vergaser festklebt rechne ich dafür einen mm ab, bevor ich die Dichtung kaputtmache.
Gemischregulierschraube vorsichtig bis auf Anschlag reindrehen, dann 1,125 Umdrehungen raus.
- georg_horn
